查看: 11198|回复: 10
实验USB 模拟 串口实例时,发现不能安装驱动?【已经搞定】
发表于 2016-1-21 23:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测试USB模拟串口的实例时,发现下载后,运行程序时,PC机不能自动安装驱动程序。好奇怪了。不知道是什么驱动呢?在哪里下载这个驱动?
已经下载了驱动并安装成功了哦。地址:http://www.driverscape.com/download/stmicroelectronics-virtual-com-port
经过安装STM的虚拟串口驱动程序后,可以正常工作了。
发表于 2016-1-22 08:35:59 | 显示全部楼层
http://yun.baidu.com/s/1kTRRyjt
驱动时要在USB线插入时就安装的
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:56:17 | 显示全部楼层
驱动时要在USB线插入时就安装的
为什么USB线插在iso板子上的usb to usart口时,可以显示驱动程序安装好的了。为什么接到usb device时就显示需要安装驱动?这两个口都是用的板子上的CP2102芯片吗?如果是,那驱动已经安装过了啊。为什么还需要安装呢?分不清他们的关系。请大神指点。
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:59:52 | 显示全部楼层
驱动时要在USB线插入时就安装的
大版主,我安装了驱动后,还是不能成功识别设备。难道需重新启动机器?
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:56:01 | 显示全部楼层
驱动时要在USB线插入时就安装的
大版主,不是USB转串口驱动,是USB模拟串口的实例。就是用CPU的USB外设来模拟第一个串口。这个需要驱动吗?
发表于 2016-1-22 13:04:22 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2016-1-22 12:56
大版主,不是USB转串口驱动,是USB模拟串口的实例。就是用CPU的USB外设来模拟第一个串口。这个需要驱动吗 ...
要,而且这个驱动很难安装,兼容性很差,还是别搞了,没意思
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:07:56 | 显示全部楼层
哦?,我这个人喜欢追求一点完美。还是希望鼓捣一下。不知道驱动哪里下载呢?我是XP的系统。
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:08:37 | 显示全部楼层
如果不能实验这个,真是白费了这个例子啊。
发表于 2016-1-22 13:13:43 | 显示全部楼层
这个例子是ST为了解决他们的那些discovery板子没有EEPROM而写的,很多Bug
实际项目没有人这么使用
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:23:44 | 显示全部楼层
实际项目没有人这么使用
哦。没有EEPROM跟用USB来模拟串口啥联系?我没有明白。哈哈。
另:我找了一个驱动安装上了。还是可以。
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:29:03 | 显示全部楼层
驱动时要在USB线插入时就安装的
大版主,请问在USB模拟串口这个实例中,零死角的下面这个描述是不是有点问题啊?站在单片机角度看,输出方向TXD不是应该是单片机发给主机吗?怎么正好说的是相反的啊?我不大明白呢。还有这个RXD的描述,刚好跟我理解的有点相反了。
GMT+8, 2025-1-11 14:15 , Processed in 0.039021 second(s), 26 queries , Gzip On.
