查看: 9404|回复: 4
F429更换型号后编译报错 More than one section matches selector
发表于 2016-4-15 22:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       你好,火哥,我用的芯片型号是STM32F429ZIT6
       我将你的“ 移植 uCOS-III 到 STM32”文件下的“单任务(切换LED1)”直接更改LED端口定义后编译下载后板子运行正常;
       后来意识到芯片型号不一样,于是在魔术棒里面“device”里更改了我的型号,在“flash download”中添加了2MB FLASH,编译就报错了,错误信息“.\Output\WF-STM32F429.sct(7): error: L6235E: More than one section matches selector - cannot all be FIRST/LAST.”,错误指向了截屏位置,请问这该如何解决?百度搜到说是删除多余的statup文件,可我在工程里面并没有发现这些文件。
 楼主| 发表于 2016-4-15 22:32:50 | 显示全部楼层
图片好像上传失败了
发表于 2016-4-16 09:39:14 | 显示全部楼层
没遇到过这问题,不清楚
 楼主| 发表于 2016-4-16 10:06:39 | 显示全部楼层
在device中改为原型号之后依然报这个错误,试了两个工程都是这样。
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:41:10 | 显示全部楼层
问题解决了,可能是编译器版本问题,之前用的是MDK5.1,重新安装MDK5.18以及最新版本的device包之后没有再报错。
GMT+8, 2025-1-27 08:02 , Processed in 0.038670 second(s), 23 queries , Gzip On.
