查看: 11790|回复: 3
网络发送时间间隔
发表于 2016-5-6 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下火哥,在RMII-以太网LAN8710A下的Ethernet_TCP_client的例程中,现在使用的发送时间是500ms,也就是500ms发送一次数据,在哪里可以把这个时间改短一些呢?比如改为20ms。
附录中是你pdf说明中说的!
发表于 2016-5-6 18:27:27 | 显示全部楼层
改定时器,在main函数里有个定时器配置
发表于 2016-5-7 10:08:41 | 显示全部楼层
现在搞定了没?
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:22:06 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-5-7 10:08
现在搞定了没?
那你的意思是更改main函数中LwIP_Periodic_Handle(__IO uint32_t localtime)中的localtime的时间,现在是10ms,可以把它缩短;我理解的是,以下内容就全都更改了:
但是我理解的是如果这么改的话,是不是把这个函数中的所有轮询时间全都缩短了,对于 TCP 功能,每 250ms 执行一次 tcp_tmr 函数;对于 ARP(地址解析协议),每 5s 执
行一次 etharp_tmr 函数;对于链路状态检测,每 1s 执行一次 ETH_CheckLinkStatus 函数;
对于 DHCP 功能,每 500ms 执行一次 dhcp_fine_tmr 函数,如果 DHCP 处于 DHCP_START
或 DHCP_WAIT_ADDRESS 状态就执行 LwIP_DHCP_Process_Handle 函数,对于 DHCP 功
能,还有每 60s 执行一次 dhcp_coarse_tmr 函数
这样不会改变原来程序的运行吧?
我理解的是这个发送程序里面应该有一个现成的标志位,可不可以只改变这个标志位来控制发送,不需要控制时间,比如说我把标志位置1就发送数据,置0就不发送数据,可以吗?
GMT+8, 2024-11-27 05:22 , Processed in 0.047768 second(s), 26 queries , Gzip On.
