查看: 12485|回复: 1
做外部中断实验,请问是怎么设置外部中断输入的
发表于 2016-7-26 11:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是mini v3 的板子
做外部中断实验,请问,这是怎么设置PA0端口作为外部中断输入的,如果要设置PC13为外部中断输入,应该怎么修改,谢谢,下面是光盘里的源程序代码。
void EXTI_Pxy_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        /* config the extiline clock and AFIO clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(macEXTI_GPIO_CLK,ENABLE);
        /* config the NVIC */
        NVIC_Configuration();
        /* EXTI line gpio config*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macEXTI_GPIO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;         // ÏÂà-êäèë
  GPIO_Init(macEXTI_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* EXTI line mode config */
  GPIO_EXTILineConfig(macEXTI_SOURCE_PORT, macEXTI_SOURCE_PIN);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = macEXTI_LINE;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //éÏéyÑØÖD¶Ï
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        /* config the led */
        LED_GPIO_Config();
        LED1_ON;
        CLI();
        SEI();
        /* exti line config */
        EXTI_Pxy_Config();
        /* wait interrupt */
发表于 2016-7-26 11:52:44 | 显示全部楼层
修改引脚号,中断源,中断服务函数
GMT+8, 2024-11-24 15:27 , Processed in 0.025575 second(s), 24 queries , Gzip On.
