查看: 24874|回复: 26
脉冲信号的【幅值】测量
发表于 2016-7-27 08:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量脉冲信号的幅值      急,在线等!!!!!
求大神帮助
发表于 2016-7-27 08:43:50 | 显示全部楼层
测量脉宽可以用STM32的定时器的输入捕获,测量幅值到不会,帮顶
发表于 2016-7-27 08:45:53 | 显示全部楼层
一般通过ADC同步捕获就可以实现
发表于 2016-7-27 08:53:35 | 显示全部楼层
你这个幅值一般有多少V,可以考虑用ADC
发表于 2016-7-27 09:06:02 | 显示全部楼层
1、先用定时器捕获到你脉冲的上升沿
2、然后用ADC采样,跟定时器同步使用的好处是确保你的ADC采集到的是你的脉冲的峰值,当然你的峰值也必须在ADC的测量范围之内(3.3V以内)
3、ADC 同步采样 ,这是个大方向,具体的小细节 还需要你自己搞定,比如说你的幅值超过了 3.3V ,那就需要分压降低到 ADC 的电压的测量范围。
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:06:41 | 显示全部楼层
幅值0.1V到10V
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:07:46 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2016-7-27 08:45
一般通过ADC同步捕获就可以实现
多次测量,怎么选值啊
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:10:48 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-7-27 09:06
1、先用定时器捕获到你脉冲的上升沿
2、然后用ADC采样,跟定时器同步使用的好处是确保你的ADC采集到 ...
请问,你有例程吗
发表于 2016-7-27 09:11:11 | 显示全部楼层
如果使用STM32的ADC测量,那么需要把你电压降低才行,具体看这个电路
发表于 2016-7-27 09:11:46 | 显示全部楼层
一看就是伸手党,自己不思考,一来就要现成的
发表于 2016-7-27 09:11:56 | 显示全部楼层
没有
发表于 2016-7-27 09:12:12 | 显示全部楼层
卡卡罗特1 发表于 2016-7-27 09:07
多次测量,怎么选值啊
难道最大的不就是峰值?
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:13:28 | 显示全部楼层
哎,能力有限
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:15:29 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-7-27 09:12
难道最大的不就是峰值?
可能有毛刺
发表于 2016-7-27 09:17:10 | 显示全部楼层
那也八九不离十了,大方向我已经告诉你了,剩下的就靠你自己完成了
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:21:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:30:54 | 显示全部楼层
再请教你一个问题,就是打开板载ADC后不接入电压他也有电压值,1.7V左右,是不是配置的IO口模拟输入的问题啊
发表于 2016-7-27 09:32:36 | 显示全部楼层
卡卡罗特1 发表于 2016-7-27 09:30
再请教你一个问题,就是打开板载ADC后不接入电压他也有电压值,1.7V左右,是不是配置的IO口模拟输入的问 ...
是,当ADC 口 悬空的时候都是 1.7V 左右浮动
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-27 09:34:00 | 显示全部楼层
那就慢慢学啊
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:35:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:36:17 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2016-7-27 10:09:07 | 显示全部楼层
这个电路非常好,单电源供电的ADC就可以测试交流信号了
发表于 2016-7-27 10:38:06 | 显示全部楼层
我设计的
发表于 2016-7-27 10:59:49 | 显示全部楼层
那我给你点1024个赞,虽然电路简单,可是非常实用,我以前没想到这样用,其实很多没有正负供电而又需要正负信号输入的情况下,用这个电路简单实用.
发表于 2016-7-27 11:00:59 | 显示全部楼层
chunfeng 发表于 2016-7-27 10:59
那我给你点1024个赞,虽然电路简单,可是非常实用,我以前没想到这样用,其实很多没有正负供电而又需要正负信 ...
我给你2048个赞,赞的你以后的大作
发表于 2016-7-27 11:02:39 | 显示全部楼层
春风,这次平衡车里面开源电路里面有几个电路到时候你帮忙审核看看,指导下
发表于 2016-7-27 14:25:15 | 显示全部楼层
好,不用客气
GMT+8, 2025-1-12 13:36 , Processed in 0.042078 second(s), 26 queries , Gzip On.
