查看: 21787|回复: 8
从ISO的示波器电路学习模电的一点小知识
发表于 2016-7-29 19:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISO里,有一个示波器电路,如图
ISO的示波器电路
ISO的示波器电路
。本帖通过此电路浅谈一点模电的运放知识,为了让初学者好理解,帖子里将尽量不出现模电书的专有名词,但有些运放的概念和定律是要清楚的,比如“串联并联”、“串联分压,并联分流”,“虚短”、“虚断”、欧姆定律“”和电容器的“隔直通交”和电路分析的“叠加原理”。
      首先,我们从左往右看,SW4是一个切换AC和DC的开关,DC档时将会把C50短接,此时直流可以直接过来,AC档时把C50接上,交流可以通过C50耦合过去,为啥需要C50呢?因为测量交流是不想让AC中的直流通过。再往右看,是一个衰减电路,原理是串联分压,R101分得的电压是总电压的1/5,理论上,R101和R100的阻值是越大越好,因为这样对被测电压影响最小,但是,事实是,阻值越大的电阻噪声也越大,所以还是要适量选择。C52,C51的作用是滤掉尖峰脉冲,电容的容抗计算食1/(2fπc),也就是说频率越高容抗越小,所以尖峰脉冲就被接地。看到这里,你也许会想,对被测电压进行分压后,除非后面的电路电阻阻值很大很大,不然对被测那边肯定有影响,事实是这样,但别急,这个问题后面会说。
      现在继续往右看,是一个BAV99LT1,这是一个双管串联的开关二极管,此处的作用是保证输入电压在-5V~+5V内,比如,当输入电压是6V时,那么上面的二极管将会导通(二极管有一个抢先导通的特性),输入后级电压是1v,同理当输入时-6V时,下面的二极管导通,输入后级电压是-1V。接着是R53和C48并联,此处作用也是为了消去尖峰电流,当有尖峰电流时,会在R53和C48组成的回路消耗掉,那为什么不和C51,C52那样接到地呢?因为电容也会有电阻,这样相当于在运放的正向输入端和地并联了一个电阻,我们知道,并联会减小电阻,也就是减小了运放的内阻,这不好,下面将分析原因。
      前面说到对被测电压进行分压后,除非后面的电路电阻阻值很大很大,不然对被测那边肯定有影响,U12-A就是为了解决这个问题,根据运放的虚断,从输入端看进去,那电阻是不是相当于无穷大,也就是负载电阻是无穷大,那对被测电路的影响就很小了。再根据虚短,运放的正向输入端和反向输入端是同电位,而反向输入端通过一个R83和输出相连接,也就是同向输入端的电位等于输出端的电位,整体看,就是输入电压=输出电压!(在这里,R87的电阻是NF,我认为是无穷大,也就是断路)。
      再往右看,是U12-B,我们还是用虚断和叠加原理来分析,当只有V1单独作用时,有
V1单独作用时
V1单独作用时
,同理,只有V2单独作用时,有
V2单独作用时
V2单独作用时
,把他们叠加后,即有 叠加后.png ,也就是火锅原理图的那结果。
      其实,在模电里,第一个运放的接法叫做电压跟随器,也就是放大倍数是1的放大器,它具有输入阻抗大,输出阻抗小的特性,常用在隔离和缓冲电路上。第二个运放接法叫做同向加法器。不管叫做什么电路,运放都可以用“虚短”“虚断”去分析,辅以叠加原理,戴维南定理,这样就不用对各种电路死记硬背。
      以上只是我个人的理解,如果有误导的地方请原谅,能指出来交流就更好了
     最后,附上ISO完整原理图
ISO(黑白).pdf
171.93 KB, 下载次数: 81
ISO
发表于 2016-7-29 19:13:38 | 显示全部楼层
占沙发......哈哈哈
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:14:02 | 显示全部楼层
huangweida 发表于 2016-7-29 19:13
占沙发......哈哈哈
又来赚积分
发表于 2016-7-29 19:16:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2016-7-29 19:17:52 | 显示全部楼层
我是沙发啊,不赚那点积分了!
发表于 2016-7-29 19:24:25 | 显示全部楼层
我是来赚积分的
发表于 2017-7-5 08:58:11 | 显示全部楼层
这是哪一款开发板上有的模块啊??
发表于 2017-7-5 09:13:18 | 显示全部楼层
cool
发表于 2017-7-19 16:42:24 | 显示全部楼层
6666666666666666666
GMT+8, 2025-1-16 12:29 , Processed in 0.032878 second(s), 26 queries , Gzip On.
