查看: 27021|回复: 3
关于向量表偏移的问题
发表于 2013-12-15 13:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[code=c]#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif[/code]
在上面的代码中一个是将中断向量表重定义到 SRAM中,一个是重定义到 Flash中,但设置偏移量是什么意思,为什么要偏移?偏移的大小是 0x0200的整数倍我知道,就是不明白偏移的作用
发表于 2013-12-15 13:46:16 | 显示全部楼层
这里 仅仅 定义了 SRAM 和 FLASH 的基地址,实际上 中断向量表 不一定是 就是 这些基地址的开头,允许 偏移 4 的整数倍,例如 我从 Flash 基地址 + 0x100 后面 才是 中断向量表,那就偏移为 0x100
 楼主| 发表于 2013-12-15 15:45:36 | 显示全部楼层
fire 发表于 2013-12-15 13:46
这里 仅仅 定义了 SRAM 和 FLASH 的基地址,实际上 中断向量表 不一定是 就是 这些基地址的开头,允许 偏移 ...
     那前面的那些空间是留作什么用的呢?
发表于 2013-12-15 19:52:42 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
GMT+8, 2024-11-23 00:55 , Processed in 0.039756 second(s), 23 queries , Gzip On.
