小学生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2013-12-24
哪位大虾指点一下!!!我使用2通道采样DMA传输的时候怎么只有一个通道的数据正确的这是为什么呢?另一路就是屏幕上会出现很多黑色的竖线!!!求指导啊!!!
/******************** (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team ***************************
* 文件名 :adc.c
* 描述 :adc应用函数库
* 实验平台:野火STM32开发板
* 硬件连接:----------------------------------------------------
* | PC1 - ADC1 连接外部电压(通过一个滑动变阻器分压而来)|
* 库版本 :ST3.5.0
* 作者 :wildfire team
* 论坛 :http://www.amobbs.com/forum-1008-1.html
* 淘宝 :http://firestm32.taobao.com
#include "adc.h"
#define ADC1_DR_Address ((u32)0x40012400+0x4c)
__IO uint16_t AD_Value[2]; //定义数组AD_Value[2]; 存放2个通道的值
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
//__IO u16 ADC_ConvertedValueLocal;
* 函数名:ADC1_GPIO_Config
* 描述 :使能ADC1和DMA1的时钟,初始化PC.01
* 输入 : 无
* 输出 :无
* 调用 :内部调用
static void ADC1_GPIO_Config(void)
/* Enable DMA clock */
/* Enable ADC1 and GPIOC clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
/* Configure PC.01 as analog input */
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // PC0,输入时不用设置速率
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // PC2,输入时不用设置速率
/* 函数名:ADC1_Mode_Config
* 描述 :配置ADC1的工作模式为MDA模式
* 输入 : 无
* 输出 :无
* 调用 :内部调用
static void ADC1_Mode_Config(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟
/* DMA channel1 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //ADC地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value;//内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
//BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道
//如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1]
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 64;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址固定
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //半字
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
//循环模式开启,Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环传输
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //配置完成后,启动DMA通道
/* ADC1 configuration */
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立ADC模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ; //禁止扫描模式,扫描模式用于多通道采集
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //开启连续转换模式,即不停地进行ADC转换
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //不使用外部触发转换
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //采集数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; //要转换的通道数目2
/*配置ADC时钟,为PCLK2的8分频,即9Hz*/
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_DiARM);
/*配置ADC1的通道11为55. 5个采样周期,序列为1 */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/*复位校准寄存器 */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/*等待校准寄存器复位完成 */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* ADC校准 */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* 等待校准完成*/
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换 */
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
* 函数名:ADC1_Init
* 描述 :无
* 输入 :无
* 输出 :无
* 调用 :外部调用
void ADC1_Init(void)
ADC1_GPIO_Config();
ADC1_Mode_Config();
/******************* (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team *****END OF FILE************/
