查看: 14757|回复: 4
C语言变量声明加冒号的用法(占位符)
发表于 2013-12-27 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。一、位 域的定义和位域变量的说明位域定义与结构定义相仿,其形式为:
struct 位域结构名
{ 位域列表 };
其中位域列表的形式为: 类型说明符 位域名:位域长度
例如:
  1. struct bs
  2. {
  3. int a:8;
  4. int b:2;
  5. int c:6;
  6. };
位域变量的说明与结构变量说明的方式相同。 可采用先定义后说明,同时定义说明或者直接说明这三种方式。例如:
  1. struct bs
  2. {
  3. int a:8;
  4. int b:2;
  5. int c:6;
  6. }data;
说明data为bs变量,共占两个字节。其中位域a占8位,位域b占2位,位域c占6位。对于位域的定义尚有以下几点说明:
1. 一个位域必须存储在同一个字节中,不能跨两个字节。如一个字节所剩空间不够存放另一位域时,应从下一单元起存放该位域。也可以有意使某位域从下一单元开始。例如:
  1. struct bs
  2. {
  3. unsigned a:4
  4. unsigned :0 /*空域*/
  5. unsigned b:4 /*从下一单元开始存放*/
  6. unsigned c:4
  7. }
在这个位域定义中,a占第一字节的4位,后4位填0表示不使用,b从第二字节开始,占用4位,c占用4位。
2. 位域可以无位域名,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如:
  1. struct k
  2. {
  3. int a:1
  4. int :2 /*该2位不能使用*/
  5. int b:3
  6. int c:2
  7. };
从以上分析可以看出,位域在本质上就是一种结构类型, 不过其成员是按二进位分配的。
又:
1:指针类型变量不能指定所占的位数
2. 在声明成员变量时,可以用         变量名 :bit数;
来确定结构体类型的成员变量的值所占的字位数,如果在实际应用中,该变量的值超出了在声明它时所声明的字位数,那么溢出的部分将会丢失。
例子:
  1. #include <cstdlib>
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4. struct BitVariable {
  5.        unsigned a:2;
  6.        unsigned b:3;
  7.        unsigned :0;
  8.        unsigned c:6;
  9.
  10.
  11.        } BitVariable1;
  12. int main(int argc, char *argv[])
  13. {
  14.     BitVariable BV1;
  15.     BV1.a=2;   //10
  16.     BV1.b=8;   //1000
  17.     BV1.c=86;  //1010110
  18.
  19.     cout<<BV1.a<<endl;  //output 2  <===> 10B
  20.     cout<<BV1.b<<endl;  //output 0  <===> 1000B
  21.     cout<<BV1.c<<endl;  //output 22 <===> 10110B
  22.     cout<<sizeof(BitVariable)<<endl; //output 8. int 32位机器占4字节。 如果将unsigned :0;去掉,则此处输出4。
  23.     system("PAUSE");
  24.     return EXIT_SUCCESS;
  25. }
本文出处:http://blog.chinaunix.net/uid-24517549-id-4051159.html
发表于 2013-12-27 13:57:11 | 显示全部楼层
赞一个!!!
发表于 2013-12-27 15:56:40 | 显示全部楼层
有道理。。。
发表于 2013-12-28 08:40:35 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2013-12-28 09:24:38 | 显示全部楼层
不错不错值得学习
GMT+8, 2024-11-24 17:09 , Processed in 0.029712 second(s), 23 queries , Gzip On.
