查看: 14761|回复: 4
IIC输入字符问题程序及现象
发表于 2016-9-12 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stm32f10x.h"
#include "./usart/bsp_usart.h"
#include "./i2c/bsp_i2c_ee.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include <string.h>
uint8_t cal_flag = 0;
uint8_t k;
/*存储小数和整数的数组,各7个*/
//long double double_buffer[7] = {0};
//int int_bufffer[7] = {0};
char char_buffer[30]="abdcdADBS我们" ;
//#define DOUBLE_ADDR       10
//#define LONGINT_ADDR      66
#define CHAR_ADDR           10
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  LED_GPIO_Config();
  /* 串口初始化 */
        USART_Config();
        printf("\r\n 这是一个EEPROM 读写小数和长整数实验 \r\n");
        printf("char =%d",sizeof(char));
        /* I2C 外设初(AT24C02)始化 */
        I2C_EE_Init();
                  /*读取数据标志位*/
    I2C_EE_BufferRead(&cal_flag, 0, 1);
    if( cal_flag != 0xCD )        /*若标志等于0xcd,表示之前已有写入数据*/
        printf("\r\n没有检测到数据标志,FLASH没有存储数据,即将进行小数写入实验\r\n");
        cal_flag =0xCD;
        /*写入标志到0地址*/
        I2C_EE_BufferWrite(&cal_flag, 0, 1);
        /*生成要写入的数据*/
        for( k=0; k<30; k++ )
//           double_buffer[k] = k +0.1;
//           int_bufffer[k]=k*500+1 ;
//                                          char_buffer[k]=k;
//        /*写入小数数据到地址10*/
//        I2C_EE_BufferWrite((void*)double_buffer,DOUBLE_ADDR, sizeof(double_buffer));
//        /*写入整数数据到地址60*/
//        I2C_EE_BufferWrite((void*)int_bufffer, LONGINT_ADDR, sizeof(int_bufffer));
                                I2C_EE_BufferWrite((void*)char_buffer, CHAR_ADDR, sizeof(char_buffer));
        printf("向芯片写入数据:");
        /*打印到串口*/
//          printf("小数tx = %LF\r\n",double_buffer[k]);
//          printf("整数tx = %d\r\n",int_bufffer[k]);
                                    printf("字符tx = %c\r\n",char_buffer[k]);
        printf("\r\n请复位开发板,以读取数据进行检验\r\n");
               printf("\r\n检测到数据标志\r\n");
                                /*读取小数数据*/
//        I2C_EE_BufferRead((void*)double_buffer, DOUBLE_ADDR, sizeof(double_buffer));
                                /*读取整数数据*/
//        I2C_EE_BufferRead((void*)int_bufffer, LONGINT_ADDR, sizeof(int_bufffer));
                          I2C_EE_BufferRead((void*)char_buffer, CHAR_ADDR, sizeof(char_buffer));
                                printf("\r\n从芯片读到数据:\r\n");
//                                        printf("小数 rx = %LF \r\n",double_buffer[k]);
//                                        printf("整数 rx = %d \r\n",int_bufffer[k]);
            printf("字符 rx = %c",char_buffer[k]);
  while (1)
个是实验现象,可以看到汉字不能显示,显示的都是?号
发表于 2016-9-12 18:18:10 | 显示全部楼层
一个汉字等于2个字符,不能使用%c来输出,你直接使用printf("%s",char_buff)来输出就可以了
 楼主| 发表于 2016-9-12 18:49:51 | 显示全部楼层
真的就好使了,十分感谢啊,这个应该是c语言里面的内容吧,可能学的太早忘记了,需要好好复习了
发表于 2016-9-12 19:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该就是没有学过p
 楼主| 发表于 2016-9-12 19:47:23 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-12 19:22
应该就是没有学过p
,火哥说的对
GMT+8, 2025-1-13 02:56 , Processed in 0.074845 second(s), 26 queries , Gzip On.
