查看: 10388|回复: 7
MDK编译错误
发表于 2016-9-12 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\Output\lianxi.axf: error: L6002U: Could not open file ..\..\output\core_cm3.o: No such file or directory   请问一下这个问题怎么解决?谢谢!在网上找了相应的问题,说的是下载最高版本CMSIS取而代之,但是我不太明白这句话,有谁可以指点一下。谢谢!
发表于 2016-9-12 17:26:02 | 显示全部楼层
把工程上传上来看看
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:56:24 | 显示全部楼层
链接:http://pan.baidu.com/s/1jINONki 密码:zn7o  我没上传多文件,我在这里上传一个链接,谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:59:51 | 显示全部楼层
一、STM32, MDK升级5.0后,编译出现问题,本人用的是win8.1,开始因为一直需要联机而不得不停止工作,后来用管理员身份运行MDK,问题的到解决,但后续编译又出现如下问题error: L6002U: Could not open file ..\output\core_cm3.o: No such file or directory", 没有产生core_cm3.o 。一时间在网上也没有找到好的解决方案,后来就索性把core_cm3.c从工程中移除,编译通过了,但是不知道会不会出现其他未知问题。最后发现是CMSIS1.x和CMSIS2.x不兼容的问题,解决方案是从ARM 官网下载最新的CMSIS文件,取而代之。
我的情况就是在升级成5以后出现的问题,上面的解决方法不是很会用,谢谢指导!
发表于 2016-9-12 18:28:58 | 显示全部楼层
换个mdk版本即可,可以试试5.15的
发表于 2016-9-12 18:41:54 | 显示全部楼层
操作系统的用户名不能是中文
发表于 2016-9-12 18:57:57 | 显示全部楼层
安装一个MDKCM5.xx(对应版本)试试
 楼主| 发表于 2016-9-12 23:30:20 | 显示全部楼层
开拖拉机的孩子 发表于 2016-9-12 18:28
换个mdk版本即可,可以试试5.15的
我现在安装的是5.15的  重新安装不知能不能解决
GMT+8, 2025-1-13 02:51 , Processed in 0.031031 second(s), 23 queries , Gzip On.
