STM32启动文件——startup_stm32f10x_hd.s 一、启动文件的作用 (关于启动代码的作用,前面已经提到过了,这里再啰嗦一下) (1)初始化堆栈指针 SP; (2)初始化程序计数器指针 PC; (3)设置堆、栈的大小; (4)设置异常向量表的入口地址; (5)配置外部 SRAM作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部 SRAM); (6)设置 C库的分支入口__main(最终用来调用 main函数); (7)在 3.5版的启动文件还调用了在 system_stm32f10x.c文件中的SystemIni()函数配置系统时钟。
二、启动文件中提到的汇编指令 指令 | 作用 | EQU | 给数字常量取一个符号名,相当于 C 语言中的 define | AREA | 汇编一个新的代码段或者数据段 | SPACE | 分配内存空间 | PRESERVE8 | 当前文件堆栈需按照 8 字节对齐 | EXPORT | 声明一个标号具有全局属性,可被外部的文件使用 | DCD | 以字为单位分配内存,要求 4 字节对齐,并要求初始化这些内存 | PROC | 定义子程序,与 ENDP 成对使用,表示子程序结束 | WEAK | 弱定义,如果外部文件声明了一个标号,则优先使用外部文件定义的标号,如果外部文件没有定义也不出错。 | IMPORT | 声明标号来自外部文件,跟 C 语言中的 EXTERN 关键字类似 | B | 跳转到一个标号 | ALIGN | 编译器对指令或者数据的存放地址进行对齐,一般需要跟一个立即
数,缺省表示 4 字节对齐。要注意的是:这个不是 ARM 的指令,是编译器的,这里放在一起只是为了方便。 | END | 到达文件的末尾,文件结束 | IF,ELSE,ENDIF | 汇编条件分支语句,跟 C 语言的类似 | LDR | 从存储器中加载字到一个寄存器中 | BL | 跳转到由寄存器/标号给出的地址,并把跳转前的下条指令地址保存到 LR | BLX | 跳转到由寄存器给出的地址,并根据寄存器的 LSE 确定处理器的状态,还要把跳转前的下条指令地址保存到 LR | BX | 跳转到由寄存器/标号给出的地址,不用返回 |
三、启动代码详解 1、stack——栈 - Stack_Size EQU 0x00000400
- AREA STACK, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
- Stack_Mem SPACE Stack_Size
- __initial_sp
分配名为STACK,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐的1KB空间。 栈:局部变量,函数形参等。栈的大小不能超过内部SRAM大小。 AREA:汇编一个新的代码段或者数据段。STACK段名,任意命名;NOINIT表示不初始化;READWRITE可读可写;ALIGN=3(2^3= 8字节对齐)。 __initial_sp紧挨了SPACE放置,表示栈的结束地址,栈是从高往低生长,结束地址就是栈顶地址。
2、heap——堆 - Heap_Size EQU 0x00000200
- AREA HEAP, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
- __heap_base
- Heap_Mem SPACE Heap_Size
- __heap_limit
复制代码 分配名为HEAP,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐的512字节空间。__heap_base堆的起始地址,__heap_limit堆的结束地址。堆由低向生长。动态分配内存用到堆。 PRESERVE8 //指定当前文件的堆栈按照 8 字节对齐。 THUMB //表示后面指令兼容 THUMB 指令。THUBM 是ARM 以前的指令集,16bit,现在 Cortex-M 系列的都使用 THUMB-2 指令集,THUMB-2 是32 位的,兼容 16 位和 32 位的指令,是 THUMB 的超级。
3、向量表 - AREA RESET, DATA, READONLY
- EXPORT __Vectors
- EXPORT __Vectors_End
- EXPORT __Vectors_Size
定义一个名为RESET,可读的数据段。并声明 __Vectors、__Vectors_End 和__Vectors_Size 这三个标号可被外部的文件使用。 - __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
- DCD Reset_Handler ; Reset Handler
- DCD NMI_Handler ; NMI Handler
- DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
- DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
- DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
- DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
- DCD 0 ; Reserved
- DCD 0 ; Reserved
- DCD 0 ; Reserved
- DCD 0 ; Reserved
- DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
- DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
- DCD 0 ; Reserved
- DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
- DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
- ; External Interrupts
- DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
- DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
- DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper
- DCD RTC_IRQHandler ; RTC
- DCD FLASH_IRQHandler ; Flash
- DCD RCC_IRQHandler ; RCC
- DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0
- DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1
- DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2
- DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3
- DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4
- DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1Channel 1
- DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1Channel 2
- DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1Channel 3
- DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1Channel 4
- DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1Channel 5
- DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1Channel 6
- DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7
- DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1 & ADC2
- DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USBHigh Priority or CAN1 TX
- DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler; USB Low Priority or CAN1 RX0
- DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1
- DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE
- DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5
- DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break
- DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update
- DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1Trigger and Commutation
- DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare
- DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
- DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3
- DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4
- DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event
- DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error
- DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event
- DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error
- DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
- DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
- DCD USART1_IRQHandler ; USART1
- DCD USART2_IRQHandler ; USART2
- DCD USART3_IRQHandler ; USART3
- DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10
- DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line
- DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend
- DCD TIM8_BRK_IRQHandler ; TIM8 Break
- DCD TIM8_UP_IRQHandler ; TIM8 Update
- DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ; TIM8Trigger and Commutation
- DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare
- DCD ADC3_IRQHandler ; ADC3
- DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC
- DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO
- DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5
- DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3
- DCD UART4_IRQHandler ; UART4
- DCD UART5_IRQHandler ; UART5
- DCD TIM6_IRQHandler ; TIM6
- DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7
- DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ; DMA2Channel1
- DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ; DMA2Channel2
- DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ; DMA2Channel3
- DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler; DMA2 Channel4 & Channel5
- __Vectors_End
复制代码__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors __Vectors 为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。 向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。
4、复位程序
AREA |.text|, CODE, READONLY
定义一个名为.text,可读的代码段 - Reset_Handler PROC
- EXPORT Reset_Handler [WEAK]
- IMPORT __main
- IMPORT SystemInit
- LDR R0, =SystemInit
- BLX R0
- LDR R0, =__main
- BX R0
- ENDP
复制代码 复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用 SystemInit ()函数初始化系统时钟,然后调用 C 库函数_main。
5、终端服务子程序 - NMI_Handler PROC
- EXPORT NMI_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- HardFault_Handler\
- PROC
- EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
- MemManage_Handler\
- PROC
- EXPORT MemManage_Handler [WEAK]
- B .
- ENDP
复制代码此处省略部分…… 启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。 如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里。 B:跳到一个“.”,表示无限循环。
6、用户堆栈初始化 ALIGN ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字节对齐。 - IF :DEF:__MICROLIB
- EXPORT __initial_sp
- EXPORT __heap_base
- EXPORT __heap_limit
- ELSE
- IMPORT __use_two_region_memory
- EXPORT __user_initial_stackheap
- __user_initial_stackheap
- LDR R0, = Heap_Mem
- LDR R1, =(Stack_Mem +Stack_Size)
- LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
- LDR R3, = Stack_Mem
- BX LR
- ALIGN
- ENDIF
- END
复制代码 判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。如果没有定义(实际的情况就是我们没定义__MICROLIB)则使用默认的 C 库,然后初始化用户堆栈大小,这部分有 C 库函数__main 来完成。
