查看: 21991|回复: 7
RTC万年历和LCD显示程序结合的问题
发表于 2014-1-2 12:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把野火的RTC万年历和LCD显示程序结合在一起,想把日期时间显示在LCD上,硬件是2013款的stm32学习板。发现的问题有:1.main写成图中的样子就可以显示图片,字符,同时串口发出的时间也正常。但是加上后面LCD_Str_O(20, 30, "LCD&calender_DEMO",GRED);或 LCD_Num_6x12_O(20, 70, 2014, GRED);后,LCD白屏,串口也不输出时间日期。
2.在调试时发现LCD_init()中的 for(i=0; i<(320*240); i++) { LCD_WR_Data(RED);  }  会导致类似死循环的现象。
求各位高手指点啊
发表于 2014-1-2 12:47:11 | 显示全部楼层
我还没用学rtc,所以抱歉啦抢沙发~给哥们顶一个
 楼主| 发表于 2014-1-2 12:53:20 | 显示全部楼层
非常感谢哥们
发表于 2014-1-2 13:03:33 | 显示全部楼层
要先初始化LCD再初始化串口,这是芯片的bug
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:42:26 | 显示全部楼层
也不通啊,就是把usart的初始化去掉了也不通啊。
发表于 2014-1-3 11:21:34 | 显示全部楼层
这个 应该是 芯片bug 吧,或者 stm32 库的 bug。
液晶 和 串口 初始化 顺序,两个不能 交换顺序。
去掉初始化也 不通,是不是 用到 串口 代码?也是 卡死在 液晶初始化上面吗?断电,重新 下载 试试
发表于 2017-1-9 17:06:08 | 显示全部楼层
大神,解决了吗?可以fa一份源码给我学习一下吗,我现在正在学习中
发表于 2021-1-14 20:51:01 | 显示全部楼层
压缩包可以发我一份吗?谢谢!643825040@QQ.com
GMT+8, 2024-11-25 03:27 , Processed in 0.048568 second(s), 26 queries , Gzip On.
