查看: 15422|回复: 9
4线电阻触摸屏,按压力度不够坐标乱跳?
发表于 2016-11-25 14:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用4线电阻触摸屏,发现一个问题,不知道各位有没有遇到过,有没有什么好的解决方法?
触摸板校准后,在画板界面,用触摸笔画图时各点的位置基本上是正常的。
但是在触摸板接触触摸板时会出现跳动的点,检测到触摸信号,经延时后再读取坐标值会稍微好点。
换用手指触摸时跳动现象会放大。
用手指按住一个位置,改变手指按压的力度,屏幕上也会出现乱跳的点。
总结:用力触摸时能正确检测到坐标,力度不够时检测到的坐标就不准了,有没有解决方法?
发表于 2016-11-25 16:23:43 | 显示全部楼层
换一个屏幕
 楼主| 发表于 2016-11-25 17:05:42 | 显示全部楼层
不是屏幕的问题吧,换了几个屏都一样
发表于 2016-11-25 21:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
程序你参考谁的
 楼主| 发表于 2016-11-29 14:00:10 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-11-25 21:26
程序你参考谁的
参考了很多,包括野火的,不过都差不多。
换了几个7寸屏都一样,换上4.3寸的就很好,以联系厂家处理。
发表于 2016-11-29 14:17:28 | 显示全部楼层
很正常,你的电阻触摸部分是不是那种软踏踏的,像个塑料膜似的那种?那是因为手按下的时候面积比较大,导致了很大范围的电阻曾塌陷,这时候取平均值的话就不知道电阻那边得到的AD值是多少了,所以会出现胡乱描点的情况。如果电阻触摸部分使用玻璃为底的话,上层用硬质塑料组成的电阻屏,问题会解决一大半,按下的时候玻璃地板不仅会防止整个电阻塌陷手感方面还很好,我们用过的电阻屏没有一款是那种软塌塌的塑料膜的,都是硬质外层+玻璃底层的,几乎不会出现这种情况,除非是电阻层出现问题了
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:46:34 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2016-11-29 14:17
很正常,你的电阻触摸部分是不是那种软踏踏的,像个塑料膜似的那种?那是因为手按下的时候面积比较大,导致 ...
你好,你试过用7寸电阻屏做过画板吗?在画板上用手指以不同的力度来回按压一个点,不会出现在不应该显示的地方出现画点吗?
目前我用它作按键的话,增加一些滤波等处理可以不出现误操作,但是做画板的画这样处理就反应太慢了。
发表于 2016-12-2 10:53:59 | 显示全部楼层
l30439129 发表于 2016-12-2 10:46
你好,你试过用7寸电阻屏做过画板吗?在画板上用手指以不同的力度来回按压一个点,不会出现在不应该显示 ...
自己没做过,但是用过类似的功能,如果用手指按压一个点位,然后不停的换角度且手不离开画板,呈现出来的应该是你按下的地方周围画出离散的点,就像windows图画力的喷墨形式,那么你试用过手指甲单点接触画图像么?如果单点接触还是一堆噪点出现,不用说了,就是触摸部分的事,如果你没理解什么是硬触摸屏的话,你去看看北京的迪文触摸屏,电阻型的,他们就是地道的硬屏,而不是表面软膜的,如果他们也用软膜的,那这东西基本就可以扔了
 楼主| 发表于 2016-12-2 11:23:54 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2016-12-2 10:53
自己没做过,但是用过类似的功能,如果用手指按压一个点位,然后不停的换角度且手不离开画板,呈现出来的 ...
目前测试情况是用他做按键不会有太大问题,数据处理下就可以了,当然反应不会太快,这样处理后作为画板用的画就太迟钝了。
迪文屏没用过,应该没做画板功能吧?
 楼主| 发表于 2016-12-2 11:24:59 | 显示全部楼层
说明一下我的触摸板外面没加任何的膜,不存在外面的膜接触不均引起的问题。
GMT+8, 2024-11-24 23:39 , Processed in 0.031574 second(s), 23 queries , Gzip On.
