高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2016-10-6
1火花
用STM32F103的SPI2作为从设备,和其他设备通讯。
之前用的标准库,全局开SPI接收中断,接收到一个数据后,准备下一个要发送的数据,等待下次接收数据时,同时发送出去。
现在想用HAL库来实现,发现中断只是在调用以下三个函数时,开启一下,接收或发送完数据后立刻关闭中断,然后进入回调函数。
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size);
以为在回掉函数里再次调用以上三个函数,就可以实现不断的接收或发送。
在while循环外,调用一次发送函数,然后发送完成的回调函数里,再次调用发送函数,用示波器测试了下,确实能正常输出。
不过我这是要作为从设备,需要中断接收。以为像发送这样,改下名即可。结果,没反应...
然后,我反复尝试,发现,接收函数,不放在接收完成的回调函数里,而是放在SPI的中断函数里,即:void SPI2_IRQHandler(void),这样就能正常接收。
我把帧首判断,及长度判断,都放在了这里,尝试了下,接收的数据正确。
但,我不光要接收,还要发送,于是在中断函数里,又加上了非中断模式的发送函数,即:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
结果,第三个参数,好像是超时判断,到一定时间,这个函数好像会自动关闭中断...
然后,我想到了用下面这个函数,一个函数实现发送和接收:
结果,我现在连接收的数据也没弄对,感觉是接收和发送都会触发中断,好奇的是SPI的接收和发送,不是同一时间进行的吗?
