查看: 12737|回复: 1
求助:MINI板的为什么我的电阻屏画板监测不到标志位?
发表于 2016-12-13 22:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个画板程序,主循环里通过监测ucXPT2046_TouchFlag标志位为1,来确定电阻屏被触摸。可是校准完清屏了以后,用触笔在屏幕上画,屏幕上什么都没有,应该是标志位没有置位,这是怎么回事?
这是主函数
int main ( void )
        ILI9341_Init();         //LCD 初始化
        XPT2046_Init();
          while(XPT2046_Touch_Calibrate()!=0);
        ILI9341_Clear ( 0, 0, myILI9341_Default_Max_Width, myILI9341_Default_Max_Heigth, myBACKGROUND );
                if(ucXPT2046_TouchFlag)
                        if(XPT2046_Get_TouchedPoint(&point_Coordinate, &strXPT2046_TouchPara)==0)
                                ILI9341_SetPointPixel ( point_Coordinate.x,point_Coordinate.y, myRED );
                        //ucXPT2046_TouchFlag=0;
这是中断函数
void EXTI4_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4)==SET)
                ucXPT2046_TouchFlag=1;
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
发表于 2016-12-14 09:03:21 | 显示全部楼层
检查下中断配置
GMT+8, 2025-1-14 01:23 , Processed in 0.027243 second(s), 24 queries , Gzip On.
