查看: 18663|回复: 19
火哥,问你个串口通讯的问题
发表于 2017-3-3 10:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么自己写一套通信协议,数据包包括起始位,数据,结束位,要求接收到错误数据会自动排除,有超时等待。
发表于 2017-3-3 10:35:11 | 显示全部楼层
参考一下成熟的协议,例如modbus等
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:43:08 | 显示全部楼层
那你有没有modbus的例程
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:44:10 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-3-3 10:35
参考一下成熟的协议,例如modbus等
那你有没有modbus的例程
发表于 2017-3-3 10:46:57 | 显示全部楼层
爱学习的小伙伴 发表于 2017-3-3 10:44
那你有没有modbus的例程
没有,协议标准的话网上搜下就好
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:47:49 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-3-3 10:46
没有,协议标准的话网上搜下就好
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:52:18 | 显示全部楼层
没有,协议标准的话网上搜下就好
你可以写给我看看么?
发表于 2017-3-3 11:05:55 | 显示全部楼层
协议自己定义就好了,收发两端统一就没有问题。
 楼主| 发表于 2017-3-3 12:23:11 | 显示全部楼层
那你可以写给我看看么?
发表于 2017-3-3 13:03:31 | 显示全部楼层
比如你可以定义一个包头<
包尾>
中间表示你的内容
比如你发一帧数据,应该这样发:
<123456>
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:01:05 | 显示全部楼层
wmaxwell 发表于 2017-3-3 13:03
比如你可以定义一个包头<
包尾>
中间表示你的内容
表示不太懂,可以具体点么
发表于 2017-3-3 16:53:34 | 显示全部楼层
还没动啊……你看看modbus吧,理解就明白我的意思了
发表于 2017-3-3 17:03:49 | 显示全部楼层
爱学习的小伙伴 发表于 2017-3-3 16:01
表示不太懂,可以具体点么
你问的太牛逼了
 楼主| 发表于 2017-3-3 19:04:06 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-3-3 17:03
你问的太牛逼了
不可能吧,火哥,你不会么?我不相信
 楼主| 发表于 2017-3-3 19:05:43 | 显示全部楼层
就是不懂,写给我看看咯
发表于 2017-7-25 19:00:55 | 显示全部楼层
你问的太牛逼了
火哥,在串口通信实验中(polling),我用串口2打印数据,RXD接PA2,TXD接PA3,其他的没变,串口指示灯是亮
  1.         /* config USART1 clock */
  2.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE)
的,GPIO修改为2,3,相关代码我也改了,没有报错,下载进去时按复位没有打印数据,怎么解?
发表于 2017-7-26 09:49:02 | 显示全部楼层
zhaoyang 发表于 2017-7-25 19:00
火哥,在串口通信实验中(polling),我用串口2打印数据,RXD接PA2,TXD接PA3,其他的没变,串口指示灯是 ...
串口1和串口2的时钟不一样,你修改了没有。
发表于 2017-7-29 15:17:43 | 显示全部楼层
串口2的时钟我看了一下书,也查了百度,串口1时钟最大为72M,预分频APB2。串口2时钟最大为36M,APB1.
你看一下这样修改后的时钟代码,是不是这样:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
编译无错误,打开串口后什么数据都没有。!!
发表于 2017-7-29 16:45:46 | 显示全部楼层
谢谢火哥帮忙,找到原因了,串口1时钟需要和管脚的时钟是相同的,而串口的则不同,需要分开定义。
发表于 2017-7-29 18:10:53 | 显示全部楼层
火哥,下午好,再问你一个问题啊!我用DMA2实现LED1闪烁,同时串口打印数据,DMA2与UART4挂钩的,通道是3,串口4中TX是PC10,RX是PC11,(串口通信(polling)实验中我实现了用串口4打印数据),各个时钟我都是分开设置的,结果是:编译都是没错的,只有复位后串口4有数据打印,但是串口4没有一直打印“A”,我把串口4的基地址0x40004C直接加数据寄存器偏移地址0X04,对吗?
GMT+8, 2024-11-24 21:51 , Processed in 0.036344 second(s), 24 queries , Gzip On.
