查看: 13204|回复: 1
FATFS文件系统的一个小问题
发表于 2017-3-5 15:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在定义了一个uint32_t 的变量后,存入到SD卡中,在电脑上读出来的是乱码,这是怎么回事,是我SD卡的问题吗,还是解码什么的有问题
uint32_t ExrED=0x00115;
uint32_t ExrEd;
printf("\r\n****** 即将进行文件写入测试... ******\r\n");
        res_sd = f_open(&fnew, "0:FatFsWRTest.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
        if ( res_sd == FR_OK )
                printf("》打开/创建FatFs读写测试文件.txt文件成功,向文件写入数据。\r\n");
                /* 将指定存储区内容写入到文件内 */
                res_sd=f_write(&fnew,&ExrED,sizeof(ExrED),&fnum);
                if(res_sd==FR_OK)
                        printf("》文件写入成功,写入字节数据:%d\n",fnum);
                        printf("》向文件写入第一组数据为:\r\n%x\r\n",ExrED);
                        printf("!!文件写入失败:(%d)\n",res_sd);
        res_sd = f_open(&fnew, "0:FatFsWRTest.txt", FA_WRITE );
//                printf("》打开/创建FatFs读写测试文件.txt文件成功,向文件写入数据。\r\n");
//                /* 将指定存储区内容写入到文件内 */
//                res_sd=f_write(&fnew,WriteBuffer,sizeof(WriteBuffer),&fnum);
//                if(res_sd==FR_OK)
//                        printf("》文件写入成功,写入字节数据:%d\n",fnum);
//                        printf("》向文件写入第一组数据为:\r\n%x\r\n",*WriteBuffer);
//                else
//                        printf("!!文件写入失败:(%d)\n",res_sd);
           res_sd = f_lseek(&fnew,fnew.fsize);
                if(res_sd == FR_OK)
                res_sd=f_write(&fnew,WriteBuffer1,sizeof(WriteBuffer1),&fnum);
                if(res_sd==FR_OK)
                        printf("》向文件写入第一组数据为:\r\n%s\r\n",WriteBuffer1);
         /* 不再读写,关闭文件 */
                f_close(&fnew);
以上是读和写的函数,用串口打印出来的是没有问题,都是显示115这个设定的数
但是放在电脑上一看就不行了,就是乱码,如果输入的是字符串,无论是汉字还是其他的字符串,在电脑上也显示正常
大神这是为何
发表于 2017-3-5 23:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-1-15 13:38 , Processed in 0.026801 second(s), 23 queries , Gzip On.
