查看: 11663|回复: 1
STM32 tim脉宽测频率法 问题-经典BUG 求解
发表于 2017-3-5 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F103VCT6. 用脉宽法测量外部脉冲频率值,TIM4的配置 CNT计数频率4Mhz,CNT计数0~65535应该65536个数后溢出。
void TIM4_IRQHandler(void)
         if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) == SET)
           TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
           PluseWidthFreqConutOverflowCh0++;
           if(PluseWidthFreqConutOverflowCh0 > 20)
                g_PluseWidthFreqValueCh0 = 0;
        if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC2) == SET)
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2);
                if(CntModeCh0==PULSE_WIDTH_FREQ)
g_PluseWidthFreqValueCh0 = (float)(4000000.0/(TIM_GetCapture2(TIM4)+1 + (PluseWidthFreqConutOverflowCh0 - 1) * 0xffff ));                      PluseWidthFreqConutOverflowCh0 = 0;
        OSIntExit();
下面是TIM4的配置
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffff;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 17;    //72Mhz/17+1 =4Mhz
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
    TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
    //TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
    TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2);
    TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
问题:
使用信号发生器产生各种频率段的信号,均可以测量到准确的频率(使用低频测量)。但是在61Hz时 测量频率会出现各种异常大值如下:
信号发生器61Hz方波,单片机测量的频率值:
   0x00073aa0  -> 473760Hz
   0x00072eca  -> 470730Hz
   0x0007caca  -> 510666Hz
   0x000861d3 -> 549331Hz
   0x0007edc2  -> 519618Hz
   0x0008f429  -> 586793Hz
其他频率都正常比如60Hz,单片机测量值为:
0x0000003c  稳定测量为 60Hz。
问题分析:4Mhz的tim计数频率,溢出计数值为65536,4Mhz / 65536 = 61.035Hz,所以当外部输入脉冲频率为61Hz时候,刚好TIM4的捕获中断和溢出中断同时产生,而STM32的TIM4中断只有一个配置优先级,估计在61Hz下 溢出中断频繁丢失,导致测量频率跳大值。。。
发表于 2017-3-5 23:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2024-11-24 07:04 , Processed in 0.072387 second(s), 23 queries , Gzip On.
