查看: 10002|回复: 7
如何用串口发送一个float型的数据给串口调试助手
发表于 2017-5-10 20:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC采集数据,如何用串口发送一个float型的数据给串口调试助手,不是直接用printf()打印出来。是float型数据在串口中怎么传输?
发表于 2017-5-11 09:07:19 | 显示全部楼层
就是pfintf出来,不然还想怎样
发表于 2017-5-11 11:05:51 | 显示全部楼层
楼主,我告诉你,如果,你想在串口中显示的是字符,例如,11.26,这样的,你可以把float数值转化为字符型输出,这样是5个字节。可以用sprintf...如果你是想把float型转化为4个十六进制输出,可以用union,即共用内存的方法。
发表于 2017-5-11 12:17:02 | 显示全部楼层
printf("adc=%f",adc);
或者
float adc=xxx;
for(int i=0;i<sizeof(adc);i++)
      printf(“%d”,*((  (char *) (&adc)  )+i )   );
 楼主| 发表于 2017-5-15 21:08:52 | 显示全部楼层
leizi163163 发表于 2017-5-11 11:05
楼主,我告诉你,如果,你想在串口中显示的是字符,例如,11.26,这样的,你可以把float数值转化为字符型输 ...
学习了,厉害
 楼主| 发表于 2017-5-15 21:09:41 | 显示全部楼层
或者
float adc=xxx;
谢谢
发表于 2017-5-16 08:40:20 | 显示全部楼层
建议使用memcpy函数;例如:
float value = 11.26;
char buffer[4] = {0};
memcpy(buffer, &value, 4);
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:16:58 | 显示全部楼层
1838039453 发表于 2017-5-16 08:40
建议使用memcpy函数;例如:
GMT+8, 2025-1-16 03:01 , Processed in 0.036518 second(s), 23 queries , Gzip On.
