查看: 33547|回复: 5
【物联网入门教程】远程控制通讯——基于STM32 + ESP8266控制LED灯并返回结果
发表于 2017-6-29 17:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个stm32+esp8266的物联网入门教程
一、目标
STM32开发板通过ESP8266连接贝壳物联服务,实现远程控制LED灯亮灭,并将结果反馈至控制界面。
二、硬件
  • STM32F103C8T6最小系统开发板 ×1
  • ESP8266模块 ×1(注:ESP8266需进行透传设置,详见:ESP8266-01透传设置
  • 面包板 ×1
  • 电阻 ×1
  • LED灯 ×1
  • 连接线 若干
推荐套件:淘宝链接
其他可选:
  • USB转TTL模块 ×1(esp8266-01刷固件用)
  • ST-link下载器 ×1(STM32下载代码用)
三、接线1、总览
2、原理图
四、代码
本站所有公开代码托管于GitHub,方便大家使用和共同参与完善,地址:https://github.com/bigiot
可直接点击下载
本示例代码位于
bigiotSTM32/bigiot/Project/STM32F10x_LED
五、代码使用
用keil 5打开
bigiotSTM32/bigiot/Project/STM32F10x_LED/STM32F10x_LED/MDK_ARM/Project.uvprojx
修改其中的设备ID和APIKEY,编译下载至开发板即可。
设备ID(DEVICEID)、设备密码(APIKEY)在会员中心查看得到
如果你尚未注册添加设备,请参考:
快速注册并添加设备及接口
六、操作验证
完成以上操作,即可是设备与贝壳物联平台连接,并进行控制。
登录 -> 会员中心 -> 设备对话
即可看到在线设备。
发送命令:
在命令发送目标栏选择设备名,在命令输入框输入
play点击发送,即可看到LED灯亮。
此时,命令回记录栏会出现以下代码:
看到以上命令显示和LED灯亮说明你已大功告成。
尝试输入
stop命令,查看命令记录内容变化。
七、自我发现
1、试试设备遥控功能,在会员中心->设备遥控;
2、在公开设备中找到自己的设备进命令控制,和遥控;
3、完善你的设备信息和设备说明,让更多人了解你的创意。
4、尝试使用APP和微信​控制。
如有疑问请到话题讨论区进行讨论。
原文出自:
https://www.bigiot.net/help/35.html
发表于 2017-6-29 17:07:28 | 显示全部楼层
这用的是什么物联网平台
 楼主| 发表于 2017-6-29 18:19:25 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2017-6-29 17:07
这用的是什么物联网平台
贝壳物联,比较新的一个平台,知道的人少
 楼主| 发表于 2017-6-30 23:29:25 | 显示全部楼层
好贴子,自己顶起来
发表于 2017-10-25 17:26:17 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2019-7-10 08:54:36 | 显示全部楼层
基于STM32 + ESP8266那个程序我下载不了。求助
GMT+8, 2025-12-14 11:40 , Processed in 0.052430 second(s), 25 queries , Gzip On.
