查看: 9317|回复: 6
有谁知道怎么控制三个步进电机走到指定的坐标么?求教
发表于 2017-7-15 20:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-7-16 00:43:24 | 显示全部楼层
按照步距角算完,直接控制走多少步呗
 楼主| 发表于 2017-7-23 19:34:17 | 显示全部楼层
张宙辕 发表于 2017-7-16 00:43
按照步距角算完,直接控制走多少步呗
大哥,这是坐标啊,你会不会啊?会就写给我看看
发表于 2017-7-24 08:37:19 | 显示全部楼层
坐标咋的了,搞个限位开关限定一下一下0位不就完了,看看3D打印机的结构就知道,那不都是现成的程序
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:57:00 | 显示全部楼层
就是找不到现成的程序啊,你有吗?如果有就发我一份,可好?
发表于 2017-10-8 11:22:32 | 显示全部楼层
我也想要
发表于 2017-10-13 09:18:04 | 显示全部楼层
这么简单的程序都不会写?你的逻辑思维挺混乱啊,首先要知道这三个电机的导程(电机转一周行走多少距离),电机驱动的细分(电机转一周需要多少脉冲),当前位置(开机时,先定义当前位置,然后电机走到0点,再走回2个值的差,就知道当前位置了,判断这几个值,就知道你上一次断电是正常开机还是突然断电了),限位开关
GMT+8, 2024-11-23 07:36 , Processed in 0.032569 second(s), 23 queries , Gzip On.
