查看: 10367|回复: 2
关于DMA章节的作业
发表于 2017-9-8 20:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. int main(void)
  2. {
  3.     /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  4.     USART_Config();
  5.         USARTx_DMA_Config();
  6.         LED_GPIO_Config();
  7.
  8.         printf("欢迎使用野火STM32开发板\n\n\n\n");
  9.
  10.         USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
  11.     while(1)
  12.         {
  13.                 LED_RED;
  14.                 Delay(0xFFFFF);
  15.                 LED_YELLOW;
  16.                 Delay(0xFFFFF);
  17.                 if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx,USART_FLAG_RXNE)==SET)
  18.                 {
  19.                                 data=USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
  20.                                 USART_SendData(DEBUG_USARTx,data);
  21.                                 USART_ClearFlag(DEBUG_USARTx,USART_FLAG_RXNE);
  22.                 }
  23.         }
  24. }
  1. void USARTx_DMA_Config(void)
  2. {
  3.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  4.
  5.         // 开启DMA时钟
  6.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  7.
  8.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)USART_DR_ADDRESS;
  9.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
  10.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  11.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
  12.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  13.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  14.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  15.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  16.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
  17.         //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  18.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  19.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  20.         DMA_Init(USART_TX_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
  21.
  22.         // 使能DMA
  23.         DMA_Cmd (USART_TX_DMA_CHANNEL,ENABLE);
  24. }
以上是我写的关于DMA外设到存储器的主函数和关于DMA配置的子函数,可是通过调试发现只能接收一个字符,不能和串口中断接收那样接受字符串和汉字,我后来在主函数if判断函数中嵌套了个【do——while】的循环函数,还是不行,并且把DMA_InitStructure.DMA_Mode的参数改为 DMA_Mode_Circular后也不行!请问各位大神怎么解决!!!!
发表于 2017-9-9 09:17:50 | 显示全部楼层
参考 gps模块配套的串口接收例程,是dma的
 楼主| 发表于 2017-9-9 14:19:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢!!!!
GMT+8, 2024-11-24 03:50 , Processed in 0.085638 second(s), 26 queries , Gzip On.
