查看: 10833|回复: 2
DCMI + tvp5150(bt656) 视频采集问题
发表于 2017-11-3 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我使用stm32f429挑战者开发板,在板子上外加了TVP5150模拟摄像头解码芯片,接到F4的DCMI接口。
现在遇到几个问题:
1:F4的DCMI是设置成DCMI_SynchroMode_Hardware还是DCMI_SynchroMode_Embedded?我看到一些资料上介绍BT656上写的应该都是DCMI_SynchroMode_Embedded方式,就是将
HSYNC/VSYNC两个信号都放在数据里边了,采用FF0000XY标示,F4的资料我也仔细看了,这需要设置Frame start (FS),Frame end (FE),Line start (LS),Line end (LE)几个寄存器,其中
line start/end应该好设,但是frame start/end应该如何设置?应该将那个场的数据头作为标志呢?
2:另外,TVP5150解码器模块接模拟摄像头,输出的视频数据应该是YCbCr4:2:2编码格式的吧?不是RGB565数据格式,如何将这部分数据显示到LCD上?是否应该先收偶场数据,然后收奇场数据,
然后合并后解码成RGB565后扔到LCD显存?
望请大神指教!
发表于 2017-11-3 13:53:50 | 显示全部楼层
用这个接口的话,理论上是可以的
 楼主| 发表于 2017-11-3 14:19:19 | 显示全部楼层
请教一下,你对bt656格式数据熟悉吗,怎样配置DCMI才能采集有效数据?
GMT+8, 2025-1-17 06:13 , Processed in 0.036782 second(s), 23 queries , Gzip On.
