查看: 39195|回复: 15
救命!单片机故障求在线检测TAT在线等急急急!
发表于 2013-5-22 09:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮帮忙,板子在这个时候坏要死人了TAT
在今天早上尽快能检测出什么原因才行,如果只是电容击穿自己有能力修好,芯片要是烧了就得赶紧去买块新的了
不然明天比赛就完蛋了TAT
救命orz
发表于 2013-5-22 09:50:00 | 显示全部楼层
什么单片机
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:51:41 | 显示全部楼层
fire 发表于 2013-5-22 09:50
什么单片机
http://meal.taobao.com/mealDetai ... mp;meal_id=28762368
这个TAT
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:55:14 | 显示全部楼层
什么单片机
我用的PC6口做的控制端,3V控制9V,然后三极管不小心弄错了,本来应该是9013的我用了9012,就成现在的模样了,板子里烧入的是TCP/IP的例程,我自己稍微改了点,接通网线后在浏览器能够有网页显示,但是PC6口没有反应,触摸屏本来是黑的现在亮了,jtag ARM灯闪烁
发表于 2013-5-22 10:09:21 | 显示全部楼层
clarkt 发表于 2013-5-22 09:55
我用的PC6口做的控制端,3V控制9V,然后三极管不小心弄错了,本来应该是9013的我用了9012,就成现在的模样 ...
估计 PC6 被击穿了
发表于 2013-5-22 10:09:24 | 显示全部楼层
估计 PC6 被击穿了
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:11:21 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-5-22 10:09
估计 PC6 被击穿了
能告诉具体的检测方法来验证吗?如果是PC6口击穿是否损坏到了芯片?是否可修复?
发表于 2013-5-22 10:16:17 | 显示全部楼层
你直接 gpio 输出0和1 到 PC6,看看能不能正常输出。
有可能损坏到 芯片的
如果芯片仅仅坏了 pc6 管脚,那你可以换其他管脚
发表于 2013-5-22 10:16:21 | 显示全部楼层
有可能损坏到 芯片的
发表于 2013-5-22 10:16:23 | 显示全部楼层
有可能损坏到 芯片的
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:22:39 | 显示全部楼层
有可能损坏到 芯片的
如果芯片仅仅坏了 pc6 管脚, ...
jtag ARM的灯是闪烁的,MDK载入的时候表示无法识别
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:24:08 | 显示全部楼层
有可能损坏到 芯片的
但是原先板子里烧录的程序是TCP/IP的,现在板子接上网线后访问单片机的IP是能够访问的
发表于 2013-5-22 10:29:34 | 显示全部楼层
可能下载口已经烧坏了,尝试用串口下载试试。
最好是马上换芯片
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:38:33 | 显示全部楼层
最好是马上换芯片
成,我先试试...如果芯片烧坏的话还能够访问单片机的ip吗?
发表于 2013-5-22 10:42:24 | 显示全部楼层
坏,可能只是局部坏了,所以有些功能还能用。
发表于 2013-5-22 10:42:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 11:36 , Processed in 0.073760 second(s), 23 queries , Gzip On.
