查看: 8072|回复: 4
摄像头用FIFO,而不用外置RAM
发表于 2018-5-21 15:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的摄像头例程存储图像是用的FIFO AL422B,能分析下为什么用FIFO,而外加一个RAM芯片?
发表于 2018-5-22 08:41:56 | 显示全部楼层
先入先出机制呗
发表于 2018-5-22 09:13:05 | 显示全部楼层
比如你仓库只有10平方米,一个图像就5平方米的货物,所以就得用FIFO不停的搬进去,然后CPU再搬到屏幕上。不然会卡顿
 楼主| 发表于 2018-5-22 10:03:51 | 显示全部楼层
乱世 发表于 2018-5-22 09:13
比如你仓库只有10平方米,一个图像就5平方米的货物,所以就得用FIFO不停的搬进去,然后CPU再搬到屏幕上。不 ...
我的意思是把FIFO换成RAM存储芯片,毕竟RAM价格便宜些
发表于 2018-5-28 09:52:42 | 显示全部楼层
可是那个fifo的本质就是ram哦
GMT+8, 2024-12-4 16:40 , Processed in 0.028234 second(s), 23 queries , Gzip On.
