查看: 18857|回复: 7
数据类型的定义
发表于 2014-3-8 17:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样定义数据类型呢?跟51单片机不一样啊
发表于 2014-3-8 17:19:55 | 显示全部楼层
一样啊,都是c语言,楼主具体指哪些不一样?
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:28:36 | 显示全部楼层
比如我要定义一个变量a,例子里面为什么是u32这种的啊,好不习惯呀
发表于 2014-3-8 17:30:30 | 显示全部楼层
u32之类的是3.0版本的 uint32_t是3.5版本的 兼容3.0 直接找到定义就可以了
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:37:13 | 显示全部楼层
我要定义一个整型数据类型为什么不可以用 int 呢
发表于 2014-3-8 17:43:01 | 显示全部楼层
笑笑 发表于 2014-3-8 17:37
我要定义一个整型数据类型为什么不可以用 int 呢?
可以啊
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:53:35 | 显示全部楼层
anshyang 发表于 2014-3-8 17:43
可以啊
3.5的库没这么定义过吧
typedef uint32_t  u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
typedef const uint32_t uc32;  /*!< Read Only */
typedef const uint16_t uc16;  /*!< Read Only */
typedef const uint8_t uc8;   /*!< Read Only */
发表于 2014-3-8 18:05:11 | 显示全部楼层
笑笑 发表于 2014-3-8 17:53
3.5的库没这么定义过吧
编译后对着变量类型 按F12,即可跳转到固件库对这些类型的定义,本质上都是c语言
GMT+8, 2024-11-1 15:22 , Processed in 0.051336 second(s), 23 queries , Gzip On.
