查看: 25607|回复: 8
求教:怎样把LCD的触摸点显示出来
发表于 2014-3-8 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Get_touch_point(&display, Read_2046_2(), &touch_para )获取点的坐标存到display结构体里
显示display.x  display.y怎么是乱码 就是不是数字 有时候是英文 有时候是各种符号!
怎样把LCD的触摸点显示出来???
发表于 2014-3-8 17:39:07 | 显示全部楼层
参考一下触摸画板的那个程序呀,那个程序不就是点哪里显示哪里么,显示了 触摸的轨迹了
发表于 2014-3-8 17:43:04 | 显示全部楼层
你printf输出使用错了占位符吧, 你使用printf("%d",display.x) 应该不会是乱码,如果是乱码可能就是因为你波特率没有配置好了
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:45:30 | 显示全部楼层
Palette_draw_point(uint16_t Xpos,uint16_t Ypos);
调用LCD_ColorPoint(Ypos,240-Xpos,Pen_color)
为啥要这样写?
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:46:36 | 显示全部楼层
韦嘉淑 发表于 2014-3-8 17:43
你printf输出使用错了占位符吧, 你使用printf("%d",display.x) 应该不会是乱码,如果是乱码可能就是因为你 ...
我只直接写的打印函数显示在屏上
LCD_Str_O(100,0,"Coordinate:",BLUE);
LCD_Char(188,0,display.x/100,RED,WHITE);
LCD_Char(196,0,display.x/10%10,RED,WHITE);
LCD_Char(204,0,display.x%10,RED,WHITE);
LCD_Char(212,0,',',RED,WHITE);
LCD_Char(220,0,display.y/100,RED,WHITE);
LCD_Char(228,0,display.y/10%10,RED,WHITE);
LCD_Char(234,0,display.y%10,RED,WHITE);
但是就是显示不正常...
发表于 2014-3-8 18:02:19 | 显示全部楼层
为 ...
是坐标的转换吧,触屏的坐标系跟lcd的坐标系不一样,所以要转换
发表于 2014-3-8 18:03:49 | 显示全部楼层
anshyang 发表于 2014-3-8 17:46
我只直接写的打印函数显示在屏上
LCD_Char(188,0,display.x/100 ...
LCD_Char 是以字符格式转出,是char型,你这样类型不对,display.y是int型,可以使用sprintf函数把数据转化成字符串
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:04:38 | 显示全部楼层
哦 明白了 那么怎样把液晶坐标显示出来列?我这出来的是乱码!
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:22:27 | 显示全部楼层
韦嘉淑 发表于 2014-3-8 18:03
LCD_Char 是以字符格式转出,是char型,你这样类型不对,display.y是int型,可以使用sprintf函数把数据转 ...
明白了  现在可以了~谢谢哈
GMT+8, 2024-11-23 18:53 , Processed in 0.059215 second(s), 23 queries , Gzip On.
