查看: 38008|回复: 2
求教SPI的问题
发表于 2014-3-10 17:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个函数没看懂
第一:u32 SPI_FLASH_ReadID(void)
  u32 Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
  /* Select the FLASH: Chip Select low */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send "RDID " instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_JedecDeviceID);
  /* Read a byte from the FLASH */
  Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  /* Deselect the FLASH: Chip Select high */
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
  Temp = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) | Temp2;
  return Temp;
第二:u32 SPI_FLASH_ReadDeviceID(void)
  u32 Temp = 0;
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_DeviceID);
  Temp = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  return Temp;
新手,求理解
发表于 2014-3-10 20:15:43 | 显示全部楼层
读厂商ID和设备ID,就是发两个不同的命令,接收芯片发回来的ID序列号,具体看看datasheet
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:34:32 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
GMT+8, 2025-12-14 11:37 , Processed in 0.038101 second(s), 24 queries , Gzip On.
