查看: 40829|回复: 5
stm32开发板硬件
发表于 2014-3-11 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的野火STM32开发板,刚开始还可以整版测试,用了一段时间后整版测试屏幕亮着但没有文字,其它程序都可以烧录运行,不知道为什么??
发表于 2014-3-11 16:35:43 | 显示全部楼层
是不是指屏幕上显示文字的地方乱码了?应该是sd卡接触不良,新板子的sd卡座残留有松香,重新插拔一下
发表于 2014-3-11 16:38:30 | 显示全部楼层
板子能够显示整板测试的图片吗?
发表于 2014-3-11 16:39:18 | 显示全部楼层
可以在线调节跟踪程序运行是否正常
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:42:12 | 显示全部楼层
把卡拔了一下,又插进去确实就好了。谢谢了。
发表于 2014-3-11 16:51:30 | 显示全部楼层
用多几次就不会有这个问题了
GMT+8, 2025-12-14 11:51 , Processed in 0.038097 second(s), 24 queries , Gzip On.
