查看: 12364|回复: 3
F407外部中断控制问题
发表于 2019-5-2 16:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查了好几遍都找不到为什么硬件没反应,PE3是按键,,,PA6是led灯,,求大佬帮我看看
static void NVIC_config(void )
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn   ;               //使能按键外部中断3通道
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;                //抢占优先级,
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                          //响应优先级
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                         //使能外部中断通道
        NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
void _key_EXTI_config(void )
                        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
                        EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStruct;
                        NVIC_config( );
                        RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);                    //开按键时钟
                        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
                        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
                        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //100M
                        GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
                        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStruct);
                        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);                                               //中断线必须选择SYFCFG 系统时钟
                        SYSCFG_EXTILineConfig( EXTI_PortSourceGPIOE,  EXTI_PinSource3);                         //GPIOE3与中断线连接
                        EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line3 ;        //中断线的标号,对于我们的外部中断,取值范围为EXTI_Line0~EXTI_Line15
                        EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;        //中断模式,可选值为中断EXTI_Mode_Interrupt和事件EXTI_Mode_Event。
                        EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;        //触发方式,可以是下降沿触发EXTI_Trigger_Falling,上升沿触发EXTI_Trigger_Rising
                        EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;        //配置中断分组(NVIC),并使能中断。
                        EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);        //将配置送入地址
void EXTI3_IRQHandler  (void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!= RESET)
                        GPIO_ResetBits (LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PIN);
                        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
例程0 Template工程模板 - 副本.zip
7.96 MB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2019-5-2 19:19:03 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
发表于 2019-5-3 08:25:17 | 显示全部楼层
你把中断函数里面的GPIO_ResetBits (LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PIN);改成GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_6;看看
 楼主| 发表于 2019-5-3 14:50:06 | 显示全部楼层
老哥我已经解决了,错了两个地方,一个地方是你这个,一个是GPIO要设置为UP才行
GMT+8, 2024-12-18 16:26 , Processed in 0.036238 second(s), 26 queries , Gzip On.
