查看: 14784|回复: 1
LiteOS 信号量实验 求助!
发表于 2019-7-26 11:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在跟着火哥的Huawei LiteOS学习,在计数信号量的实验那一部分,发现了一个问题,希望大家帮忙解决。火哥代码如下:
[mw_shl_code=c,true]/***************************************************************
  * @file    main.c
  * @author  fire
  * @version V1.0
  * @date    2018-xx-xx
  * @brief   STM32全系列开发板-LiteOS!
  * @attention
  * 实验平台:野火 F103-全系列 STM32 开发板
  * 论坛    :http://www.firebbs.cn
  * 淘宝    :http://firestm32.taobao.com
/* LiteOS 头文件 */
#include "los_sys.h"
#include "los_task.ph"
#include "los_sem.h"
/* 板级外设头文件 */
#include "bsp_usart.h"
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_key.h"
/********************************** 任务句柄 *************************************/
* 任务句柄是一个指针,用于指向一个任务,当任务创建好之后,它就具有了一个任务句柄
* 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄,如果是自身的任务操作自己,那么
* 这个句柄可以为NULL。
/* 定义任务句柄 */
UINT32 Pend_Task_Handle;
UINT32 Post_Task_Handle;
/********************************** 内核对象句柄 *********************************/
* 信号量,消息队列,事件标志组,软件定时器这些都属于内核的对象,要想使用这些内核
* 对象,必须先创建,创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针,后续我
* 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
* 内核对象说白了就是一种全局的数据结构,通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信,
* 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
* 来完成的
/* 定义计数信号量的句柄 */
UINT32 CountSem_Handle;
/******************************* 全局变量声明 ************************************/
* 当我们在写应用程序的时候,可能需要用到一些全局变量。
/* 函数声明 */
static UINT32 AppTaskCreate(void);
static UINT32 Creat_Pend_Task(void);
static UINT32 Creat_Post_Task(void);
static void Pend_Task(void);
static void Post_Task(void);
static void BSP_Init(void);
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  * @note   第一步:开发板硬件初始化
                        第二步:创建APP应用任务
                        第三步:启动LiteOS,开始多任务调度,启动失败则输出错误信息
UINT32 uwRet = LOS_OK;  //定义一个任务创建的返回值,默认为创建成功
        /* 板载相关初始化 */
  BSP_Init();
        printf("这是一个[野火]-STM32全系列开发板-LiteOS计数信号量实验!\n\n");
  printf("车位默认值为5个,按下KEY1申请车位,按下KEY2释放车位!\n\n");
        /* LiteOS 内核初始化 */
        uwRet = LOS_KernelInit();
  if (uwRet != LOS_OK)
                printf("LiteOS 核心初始化失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
                return LOS_NOK;
         /* 创建APP应用任务,所有的应用任务都可以放在这个函数里面 */
        uwRet = AppTaskCreate();
                printf("AppTaskCreate创建任务失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
                return LOS_NOK;
  /* 开启LiteOS任务调度 */
  LOS_Start();
        //正常情况下不会执行到这里
        while(1);
  * @ 函数名  : AppTaskCreate
  * @ 功能说明: 任务创建,为了方便管理,所有的任务创建函数都可以放在这个函数里面
  * @ 参数    : 无
  * @ 返回值  : 无
        /* 定义一个返回类型变量,初始化为LOS_OK */
        /* 创建一个计数信号量,初始化计数值为5*/
        uwRet = LOS_SemCreate (5,&CountSem_Handle);
                printf("CountSem创建失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
        uwRet = Creat_Pend_Task();
                printf("Pend_Task任务创建失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
                return uwRet;
        uwRet = Creat_Post_Task();
                printf("Post_Task任务创建失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
                return uwRet;
        return LOS_OK;
  * @ 函数名  : Creat_Pend_Task
  * @ 功能说明: 创建Pend_Task任务
  * @ 参数    :
  * @ 返回值  : 无
static UINT32 Creat_Pend_Task()
        //定义一个创建任务的返回类型,初始化为创建成功的返回值
        //定义一个用于创建任务的参数结构体
        TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
        task_init_param.usTaskPrio = 5;        /* 任务优先级,数值越小,优先级越高 */
        task_init_param.pcName = "Pend_Task";/* 任务名 */
        task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Pend_Task;/* 任务函数入口 */
        task_init_param.uwStackSize = 1024;                /* 堆栈大小 */
        uwRet = LOS_TaskCreate(&Pend_Task_Handle, &task_init_param);/* 创建任务 */
        return uwRet;
  * @ 函数名  : Creat_Post_Task
  * @ 功能说明: 创建Post_Task任务
  * @ 参数    :
  * @ 返回值  : 无
static UINT32 Creat_Post_Task()
        // 定义一个创建任务的返回类型,初始化为创建成功的返回值
        task_init_param.usTaskPrio = 4;        /* 任务优先级,数值越小,优先级越高 */
        task_init_param.pcName = "Post_Task";        /* 任务名*/
        task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Post_Task;/* 任务函数入口 */
        uwRet = LOS_TaskCreate(&Post_Task_Handle, &task_init_param);/* 创建任务 */
        return uwRet;
  * @ 函数名  : Pend_Task
  * @ 功能说明: Pend_Task任务实现
  * @ 参数    : NULL
  * @ 返回值  : NULL
  /* 任务都是一个无限循环,不能返回 */
                //如果KEY1被按下
                if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
                        /* 获取一个计数信号量,等待时间0 */
                        uwRet = LOS_SemPend ( CountSem_Handle,0);
                        if (LOS_OK ==  uwRet)
                                printf ( "\r\nKEY1被按下,成功申请到停车位。\r\n" );
                                printf ( "\r\nKEY1被按下,不好意思,现在停车场已满!\r\n" );
                LOS_TaskDelay(20);     //每20ms扫描一次
  * @ 函数名  : Post_Task
  * @ 功能说明: Post_Task任务实现
  * @ 参数    : NULL
  * @ 返回值  : NULL
                //如果KEY2被按下
                if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON )
                        /* 释放一个计数信号量,LiteOS的计数信号量允许一直释放,在编程中注意一下即可*/
                        uwRet = LOS_SemPost(CountSem_Handle);
                        if ( LOS_OK == uwRet )
                                printf ( "\r\nKEY2被按下,释放1个停车位。\r\n" );
                                printf ( "\r\nKEY2被按下,但已无车位可以释放!\r\n" );
  * @ 函数名  : BSP_Init
  * @ 功能说明: 板级外设初始化,所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
  * @ 参数    :
  * @ 返回值  : 无
         * STM32中断优先级分组为4,即4bit都用来表示抢占优先级,范围为:0~15
         * 优先级分组只需要分组一次即可,以后如果有其他的任务需要用到中断,
         * 都统一用这个优先级分组,千万不要再分组,切忌。
        NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
        /* LED 初始化 */
        LED_GPIO_Config();
        /* 串口初始化        */
        USART_Config();
  /* 按键初始化 */
        Key_GPIO_Config();
[/mw_shl_code]
书上所说的实验结果我调试了出来
但是当我没有按KEY1键,一直按KEY2键时就会有这种现象:
也没有错误代码出现,请问这该怎么解决。
发表于 2019-10-28 19:20:03 | 显示全部楼层
楼主火哥在哪教学,我怎么找不到链接啊
GMT+8, 2024-11-23 08:55 , Processed in 0.043695 second(s), 26 queries , Gzip On.
