查看: 10921|回复: 1
中断问题???
发表于 2019-9-25 08:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有4个key,k1、k2是加减选择key,k3是选择key,k4是界面选择key,现在要做的是,按下k4可以在界面1、界面2、界面3这三个界面里来回选择,当选中界面1时,按k1或k2可以调整界面1上显示的数值的变化;当选中界面2时,按下k3可以选择界面2中的两个变量中的一个,再按k1或k2可以调整当前变量的值;当选中界面3时也是和选中界面2时一样。请问这样的功能在程序上该怎么写,望做过类似的朋友指点下。
发表于 2019-9-27 09:40:45 | 显示全部楼层
这个不主要是中断的问题,弄成这个样工程量也不小的,只能实际去尝试设计才有思路,在百度搜  状态机菜单  状态机处理按键  关键词看看
GMT+8, 2025-1-6 10:31 , Processed in 0.027704 second(s), 23 queries , Gzip On.
