查看: 17645|回复: 1
1分钟的延时函数怎么写
发表于 2020-7-17 16:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求教一分钟的延时函数怎么写,时间不用太精确(大概就行)~
 楼主| 发表于 2020-7-18 11:32:59 | 显示全部楼层
查找资料后,验证成功的程序如下
  1. TIM4_Int_Init(4999,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
  2. //定时器4中断服务程序
  3. void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4中断
  4. {
  5.       static  int i=0;
  6.         if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM4更新中断发生与否
  7.                 {
  8.                         i++;
  9.                         if (i==120)
  10.                         {
  11.                         i=0;
  12.                         LED0=!LED0;
  13.                         }
  14.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
  15.
  16.                 }
  17. }
GMT+8, 2024-11-23 04:52 , Processed in 0.027446 second(s), 23 queries , Gzip On.
