查看: 12171|回复: 4
请教程序卡在起始的时候如何解决?
发表于 2014-3-28 11:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图    谢谢大家了
发表于 2014-3-28 12:15:20 | 显示全部楼层
你按住了 我们核心板上的独立按键吗?
还是 你用了那个独立按键的IO?
发表于 2014-3-28 12:19:03 | 显示全部楼层
如果是上述的情况,只需要把 board/fire_MK60_conf.h 里面这段代码修改下。
  1. /*
  2. * 启动前检测,防止 复用下载口
  3. */
  4. void start_check();
  5. #ifdef DEBUG
  6. #define SRART_CHECK()       start_check()
  7. #else
  8. #define SRART_CHECK()
  9. #endif
改为
  1. #define SRART_CHECK()
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:46:30 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-3-28 12:19
如果是上述的情况,只需要把 board/fire_MK60_conf.h 里面这段代码修改下。改为
哦   好的  谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:47:07 | 显示全部楼层
用了独立按键的I/O
GMT+8, 2024-11-23 07:19 , Processed in 0.031065 second(s), 26 queries , Gzip On.
