查看: 22837|回复: 18
[求助] 野火Linux连接不了wifi怎么办
发表于 2020-9-12 07:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入了fire-config,已经使能了wifi ,但是进入wifi扫描之后扫描不出来,为啥呢?
发表于 2020-9-12 08:47:52 | 显示全部楼层
退出后进第二次点扫描
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:47:51 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2020-9-12 08:47
退出后进第二次点扫描
这肯定试过了,我买的是你们最先发行的版本,会不会是有问题啊?
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:48:27 | 显示全部楼层
退出后进第二次点扫描
天线是藏着里面的,还是说要把他拔出来?
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:57:18 | 显示全部楼层
退出后进第二次点扫描
拔出来了也不行,怎么办。。。
发表于 2020-9-13 16:40:05 | 显示全部楼层
仔细确认教程中使能的操作 使能后Finish自动重启  检查跳帽位置
 楼主| 发表于 2020-9-13 17:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 22:03:30 | 显示全部楼层
神经蛙_c582V 发表于 2020-9-13 17:07
 楼主| 发表于 2020-9-14 22:07:35 | 显示全部楼层
会不会是版本问题?我是用USB-OTG直接烧录的,你看图片这个版本应该没错吧
发表于 2020-9-15 08:42:53 | 显示全部楼层
没错 截图点扫描时
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:39:40 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2020-9-15 08:42
没错 截图点扫描时
扫描的时候啥都没有,也扫描过几次了,wifi模式也使能了(使能后finish重启这我知道,不用说了),跳线帽是接到远离排针那一侧,最后只有一个可能就是wifi天线坏了。
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:48:07 | 显示全部楼层
没错 截图点扫描时
再发一个进入wifi-setting模式的图片给你,你看看是啥问题?
发表于 2020-9-15 13:55:21 | 显示全部楼层
联系客服
发表于 2022-11-25 10:03:09 | 显示全部楼层
您好,想问下你这个WIFI连接不上是什么原因导致和怎么解决的啊,我碰到了同样的问题了,方便说下吗?
发表于 2022-11-25 10:14:01 | 显示全部楼层
zm110911 发表于 2022-11-25 10:03
您好,想问下你这个WIFI连接不上是什么原因导致和怎么解决的啊,我碰到了同样的问题了,方便说下吗? ...
先输入cat /etc/issue 确认镜像日期,尽量用最新的镜像,今年10月或者2月份的
然后依照文档操作https://doc.embedfire.com/linux/ ... tart/wifi/wifi.html
确认两个跳帽都接上了,并且使能了wifi
后面扫描wifi的时候可能没有显示wifi信息,可以继续操作后面的步骤尝试输入账号密码,,,也可以试下手机热点
另外,然后扫描wifi的时候如果提示不能与wifi模块通信或没有找到无线接口,是没有接2个跳帽或没有使能wifi造成的
发表于 2023-1-1 12:43:03 | 显示全部楼层
你好,我想问一下这个wifi的距离有多远
我使用手机热点,信号强度只有-57,家里的wifi根本搜不到(10米左右),这是天线的问题嘛
发表于 2023-1-1 12:43:58 | 显示全部楼层
距离这么近,无线wifi的作用根本没有体现出来呀
发表于 2023-1-1 15:08:42 | 显示全部楼层
我使用手机热点,信号强度只有-57,家里的wifi根本搜不到(10米左右 ...
有可能没有显示,但其实是有的,尝试输入账号密码连接试试
发表于 2023-1-1 19:57:29 | 显示全部楼层
谢谢,解决了,是wifi信号太弱了
GMT+8, 2024-11-25 00:11 , Processed in 0.075508 second(s), 26 queries , Gzip On.
