查看: 18232|回复: 0
H750核心板Bootloader程序修改的问题
发表于 2020-10-12 20:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买了野火的H750的核心板,官方光盘中的下载算法的说明里面说是Bootloader已经初始化了SDRAM,但是Bootloader的源码里面应该是没有初始化SDRAM的(被注释了)。由于QSPI引脚跟UART7复用,我又想用UART7,所以想要把程序从QSPI FLASH复制到SDRAM中,然后在SDRAM中执行程序。
但是我把野火光盘中的Bootloader源码的main函数中的SDRAM_Init()和SDRAM_Test()的注释解开以后,发现程序就无法正常跳转到用户程序中执行了。
如果我加上从APPLICATION_ADDRESS往SDRAM_BANK_ADDR复制内容的程序的话,就会在这一句代码卡死。
  1. SDRAM_WriteBuffer((uint32_t *)APPLICATION_ADDRESS, 0, 8 * 1024 * 1024 / 4);
有没有人自己修改过Bootloader并启动了SDRAM。
GMT+8, 2024-11-23 10:52 , Processed in 0.025941 second(s), 23 queries , Gzip On.
