查看: 17145|回复: 7
[经验\资料] 基于野火6ull开发板创建裸机开发工程模板
使用NXP官方SDK创建标准库工程模板
发表于 2021-7-5 01:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库地址  https://gitee.com/cswzh8/imx_6ull_demo
直接clone   git@gitee.com:cswzh8/imx_6ull_demo.git
内附个人学习笔记(doc目录下),以及搭建标准库工程模板的过程(笔记第7章)。
后面还会继续更新这个仓库,争取把它创建为一个功能大而全的工程模板。
如有疑问和建议,可在此评论!!
just for fun!!
 楼主| 发表于 2021-7-5 01:38:55 | 显示全部楼层
我的汇编代码跳转到main的时候使用了blx指令,也就是跳转到thumb模式,而野火的.s代码中都是使用b指令,不知道这有什么影响,论坛有没有大神指导下?
 楼主| 发表于 2021-7-5 01:45:55 | 显示全部楼层
    .pool
    .size Reset_Handler, . - Reset_Handler
这一句汇编是什么意思??
发表于 2021-7-7 09:25:10 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2022-1-14 11:04:49 | 显示全部楼层
为什么启动文件和官方的sdk包里面的启动文件不一样,还有官方这样写:
#ifndef __START
#define __START _start
#endif
#ifndef __ATOLLIC__
    ldr   r0,=__START
    blx   r0
#else
    ldr   r0,=__libc_init_array
    blx   r0
    ldr   r0,=main
    bx    r0
#endif
好像无法进入中断,改成楼主这样的就可以:
    ldr   r0,=main
    blx   r0
链接ld文件的入口虽然不一样,但是只要改了上面你的那个,好像不影响
官方的:
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
楼主的:
/* Entry Point */
ENTRY(__isr_vector)
搜索了一下官方汇编的 _start 位置,好像没有定义,楼主能解答一下吗,感谢!
 楼主| 发表于 2022-2-23 13:55:19 | 显示全部楼层
#ifndef __START
__isr_vector和Reset_Handler在同一个位置,都一样。记得_start定义在LD中吧!
 楼主| 发表于 2022-2-23 13:57:11 | 显示全部楼层
我的git仓库有一个学习笔记,里面有介绍针对官方文件的修改说明,我也是一步步踩坑研究的,总结不一定完善,相互学习!!
发表于 2022-4-6 10:40:28 | 显示全部楼层
CSWZH8 发表于 2022-2-23 13:57
我的git仓库有一个学习笔记,里面有介绍针对官方文件的修改说明,我也是一步步踩坑研究的,总结不一定完 ...
感谢,我遇到的问题是用野火说的gcc版本编译野火的按键中断和NXP中提供的按键中断对比,野火的可以进入中断,NXP的sdk中的不可以,所以看到这个不一样就问一下。
后面我换到更低的gcc版本(gcc5.4~gcc8)就行了。野火使用 sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi 安装的是gcc10,可能NXP的sdk好久没更新,不兼容新的gcc。
GMT+8, 2024-11-22 21:53 , Processed in 0.038122 second(s), 23 queries , Gzip On.
