查看: 20231|回复: 3
写了一个按键长短按的程序,有一些问题不知道如何解决
发表于 2021-8-28 10:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "./key/bsp_key.h"
#include "bsp_led.h"
  * @brief  配置按键用到的I/O口
  * @param  无
  * @retval 无
void Key_GPIO_Config(void)
        /*开启按键端口的时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK|KEY3_GPIO_CLK,ENABLE);
        //选择按键的引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN;
        // 设置按键的引脚为浮空输入
        //使用结构体初始化按键
        GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        //选择按键的引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_GPIO_PIN;
        //设置按键的引脚为浮空输入
        //使用结构体初始化按键
        GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        //选择按键的引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY3_GPIO_PIN;
        //设置按键的引脚为浮空输入
        //使用结构体初始化按键
        GPIO_Init(KEY3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/*状态机按键,实现短按、长按、双击*/
typedef enum
        KEY_STATE_RELEASE = 0,
        KEY_STATE_PRESSED,
}Touch_State;
uint8_t KEY_self = 0;
//uint8_t KEY_longflag = 0;
//uint8_t KEY_longcnt = 0;
//uint8_t KEY_doubleflag = 0;
//uint8_t KEY_doublecnt = 0;
//按键状态机
uint8_t tough_detect(void)
        static Touch_State touch_state = KEY_STATE_RELEASE;
        static uint8_t KEY_longflag=0;
        static uint8_t KEY_longcnt=0;
        uint8_t result;
        if(KEY_longflag==1)
                KEY_longcnt++;
        switch(touch_state)
                case KEY_STATE_RELEASE:
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN)==Bit_SET)
                                KEY_longflag = 1;
                                touch_state = KEY_STATE_PRESSED;
                                result = KEY_NOT_PRESSED;
                        break;
                case KEY_STATE_PRESSED:
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN)==Bit_RESET)
                                if(KEY_longcnt<=100)
                                        result = KEY_SHORT_PRESSED;
                                        result = KEY_LONG_PRESSED;
                                KEY_longflag = 0;
                                KEY_longcnt = 0;
                        break;
        return result;
        注释这句 ,if(KEY_longflag==1)
                KEY_longcnt++;
短按就有用,不注释就出了问题,不知道哪里出了问题。
按键检测 - 2.zip
2.51 MB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2021-8-29 15:48:34 | 显示全部楼层
主函数里面加个10ms的延时就好了
发表于 2021-8-30 08:54:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 火花
加10ms的延时吧
 楼主| 发表于 2021-8-30 15:14:41 | 显示全部楼层
这是一位大佬写的,你可以参考一下
多功能按键.zip
2.34 MB, 下载次数: 48
GMT+8, 2024-11-22 23:30 , Processed in 0.032373 second(s), 26 queries , Gzip On.
