查看: 5241|回复: 6
萌新提问。。。寻求各位大佬帮助!
发表于 2022-9-30 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是野火配套的一个历程,从固件库的搭建开始就会这样报大量的错误。
根本不知道怎么解决这个问题,在网上找解决办法,说是core_cm3.h的版本过低,替换掉就好了,但是这个方法也行不通。
发表于 2022-9-30 16:20:56 | 显示全部楼层
整个工程界面和主要左边的工程组织截图
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2022-9-30 16:31:49 | 显示全部楼层
麻烦帮忙看下,谢谢
发表于 2022-9-30 17:40:12 | 显示全部楼层
我感觉可能时跟我遇到了同样的问题,虽然报错代码不同,可以看看是不是使用了V6的编译器,改成V5版本的呢
 楼主| 发表于 2022-9-30 18:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
tinkzhu 发表于 2022-9-30 17:40
我感觉可能时跟我遇到了同样的问题,虽然报错代码不同,可以看看是不是使用了V6的编译器,改成V5版本的呢 ...
v5的编译器直接编译的话会报版本不支持,也不行❌
 楼主| 发表于 2022-10-6 10:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
就是编译器版本不对,https://blog.csdn.net/mowwwcom/article/details/124790542遇到相同问题可以看下这个,
发表于 2022-10-8 17:43:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-1 12:42 , Processed in 0.046496 second(s), 26 queries , Gzip On.
