查看: 2063|回复: 3
[求助] 裸机开发篇第78讲,工程文件整理后,start.s未编译问题
发表于 2023-8-2 23:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按着裸机开发第78讲,进行工程文件整理后,为什么start.s未被编译为start.o?
个人猜想:是否与VPATH有关呢?还是说start.s中可能存在语法错误但不会报错?
感觉这里的语句好像没有生效
$(BUILD_DIR)/%.o: %.s $(INCLUDES)   | create_build
    $(CC) -c    $<  -o  $@  $(CFLAGS)
Makefile和start.s代码如下
ARCH ?= arm
ifeq ($(ARCH), arm)
    CC = arm-none-eabi-gcc
    LD = arm-none-eabi-ld
    OBJCOPY = arm-none-eabi-objcopy
    CC = gcc
endif
TARGET = interrupt
INC_DIR =  include \
                      sources/led   \
                      sources/key   \
                      sources/common    \
                      sources/irq
SRC_DIR =  sources/project  \
                       sources/led  \
                       sources/key  \
                       sources/common   \
                       sources/irq
BUILD_DIR = build
#include头文件非标准库中存在的也不是在当前文件夹下的,需要将地址用-i(大写)包含
CFLAGS = $(patsubst %, -I%, $(INC_DIR))
INCLUDES =  $(foreach dir, $(INC_DIR), $(wildcard $(dir)/*.h))
SOURCES_c =   $(foreach dir, $(SRC_DIR), $(wildcard $(dir)/*.c))
SOURCES_s =   $(foreach dir, $(SRC_DIR), $(wildcard $(dir)/*.s))
OBJECTS = $(patsubst  %.c, $(BUILD_DIR)/%.o, $(notdir $(SOURCES_c)))
OBJECTS += $(patsubst  %.s, $(BUILD_DIR)/%.o, $(notdir $(SOURCES_s)))
VPATH = $(SRC_DIR)   #指定依赖文件的搜索目录
$(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin:$(OBJECTS)
    $(LD)   -Tscript.lds    $^  -o  $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf
    $(OBJCOPY)  -O  binary  $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf  $@
#上面定义了VPATH,所以不需要在%.c前加路径,$(INCLUDE)让目标依赖于所有头文件
#加上creat_build将先执行伪目标
$(BUILD_DIR)/%.o: %.c $(INCLUDES)   | create_build
.PHONY: clean create_build burn
clean:
    rm -r $(BUILD_DIR)
create_build:
    mkdir -p $(BUILD_DIR)
burn:
    cp $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin /home/zh/bare_metal/download-tool/download_tool
    cd /home/zh/bare_metal/download-tool/download_tool && ./mkimage.sh $(TARGET).bin
start.s:
/*DDR的前8K字节保留, [0x80000000-0x80001FFF] 保留为ROM区域 */
/*定义内存起始地址和大小*/
#define m_DDR_start             0x80000000
#define m_DDR_size              0x20000000
/*定义主代码区域,m_text_start将会作为中断向量表的起始地址,链接脚本中
*将该地址用作起始链接地址。
#define  m_text_start           0x80002000
/*定义Supervisor工作模式的栈起始地址和大小
*野火开发板标配512M字节的DDR, Supervisor工作模式的栈和IRQ工作模式的栈
*位于DDR的后2M地址,大小均为1M。
#define   SUP_model_stack_start     0x9FE00000
#define   SUP_model_stack_size      0x00100000
/*定义IRQ工作模式的栈起始地址和大小,大小为1M*/
#define   IRQ_model_stack_start     0x9FF00000
#define   IRQ_model_stack_size      0x00100000
.globl light_led
.text
.align 2         //设置字节对齐
.global _start
_start:
    ldr     pc, =Reset_Handler           /* Reset                  */
    ldr     pc, =Undefined_Handler       /* Undefined instructions */
    ldr     pc, =SVC_Handler             /* Supervisor Call        */
    ldr     pc, =PrefAbort_Handler       /* Prefetch abort         */
    ldr     pc, =DataAbort_Handler       /* Data abort             */
    .word   0                            /* RESERVED               */
    ldr     pc, =IRQ_Handler             /* IRQ interrupt          */
    ldr     pc, =FIQ_Handler             /* FIQ interrupt          */
Reset_Handler:
    cpsid   i                         /* 全局关闭中断 */
    mrc     p15, 0, r0, c1, c0, 0     /*读取CP15系统控制寄存器   */
    bic     r0,  r0, #(0x1 << 12)     /*  清除第12位(I位)禁用 I Cache  */
    bic     r0,  r0, #(0x1 <<  2)     /*  清除第 2位(C位)禁用 D Cache  */
    bic     r0,  r0, #0x2             /*  清除第 1位(A位)禁止严格对齐   */
    bic     r0,  r0, #(0x1 << 11)     /*  清除第11位(Z位)分支预测   */
    bic     r0,  r0, #0x1             /*  清除第 0位(M位)禁用 MMU   */
    mcr     p15, 0, r0, c1, c0, 0     /*  将修改后的值写回CP15寄存器   */
    /* 定义IRQ工作模式的栈起始地址 */
    cps     #0x12
    ldr     sp, =IRQ_model_stack_start
    /*定义User工作模式的栈起始地址,与Supervisor相同*/
    cps     #0x1F
    ldr     sp, =SUP_model_stack_start
    /*定义Supervisor工作模式的栈起始地址,与User相同 */
    cps     #0x13
    /*跳转到系统初始化函数,初始化GIC、CACHE-L1、mmu等等*/
    ldr     r2, =SystemInit
    blx     r2
    /*开启全局中断*/
    cpsie   i
    /*跳转到到 main 函数执行,*/
    b main
    b .        /*死循环*/
Undefined_Handler:
    b Undefined_Handler
    .size Undefined_Handler, . - Undefined_Handler
    .align 2
    .arm
    .weak SVC_Handler
    .type SVC_Handler, %function
SVC_Handler:
    ldr   r0,=SVC_Handler
    bx    r0
    .size SVC_Handler, . - SVC_Handler
    .align 2
    .arm
    .weak PrefAbort_Handler
    .type PrefAbort_Handler, %function
PrefAbort_Handler:
    ldr   r0,=PrefAbort_Handler
    bx    r0
    .size PrefAbort_Handler, . - PrefAbort_Handler
    .align 2
    .arm
    .weak DataAbort_Handler
    .type DataAbort_Handler, %function
DataAbort_Handler:
    ldr   r0,=DataAbort_Handler
    bx    r0
    .size DataAbort_Handler, . - DataAbort_Handler
    .align 2
    .arm
    .weak IRQ_Handler
    .type IRQ_Handler, %function
IRQ_Handler:
    push    {lr}                         /* Save return address+4                                */
    push    {r0-r3, r12}                 /* Push caller save registers                           */
    MRS     r0, spsr                     /* Save SPRS to allow interrupt reentry                 */
    push    {r0}
    MRC     P15, 4, r1, C15, C0, 0       /* Get GIC base address  */
    ADD     r1, r1, #0x2000              /* r1: GICC base address  */
    LDR     r0, [r1, #0xC               /* r0: IAR  */
    push    {r0, r1}
    CPS     #0x13                        /* Change to Supervisor mode to allow interrupt reentry */
    push    {lr}                         /* Save Supervisor lr  */
    ldr     r2, =SystemIrqHandler
    blx     r2
    POP     {lr}
    CPS     #0x12                        /* Back to IRQ mode                                     */
    POP     {r0, r1}
    STR     r0, [r1, #0x10              /* Now IRQ handler finished: write to EOIR              */
    POP     {r0}
    MSR     spsr_cxsf, r0
    POP     {r0-r3, r12}
    POP     {lr}
    SUBS    pc, lr, #4
    .size IRQ_Handler, . - IRQ_Handler
    .align 2
    .arm
    .weak FIQ_Handler
    .type FIQ_Handler, %function
FIQ_Handler:
    ldr   r0,=FIQ_Handler
    bx    r0
    .size FIQ_Handler, . - FIQ_Handler
    .end
ENTRY(_start)
SECTIONS {
        . = 0x80000000;
        .text ALIGN(4):
        build/start.o
        *(.text)
        .rodata ALIGN(4):
        *(.rodata)
        .data ALIGN(4):
        *(.data)
        __bss_start = .;
        .bss ALIGN(4):
        *(.bss)
        *(COMMON)
        __bss_end = .;
 楼主| 发表于 2023-8-5 08:51:02 | 显示全部楼层
忘记贴工程文件和编译不通过的信息了,补充一下
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:03:25 | 显示全部楼层
问题已找到:原本编写的makefile,识别的是start.s,后面从例程复制了大写S后缀的start.S
解决方法:①把start.S改成start.s②makefile增加对start.S识别
修改后start.Sk可被正常编译
发表于 2023-8-5 16:22:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 火花
6666666666
GMT+8, 2024-11-22 22:23 , Processed in 0.030878 second(s), 26 queries , Gzip On.
