查看: 833|回复: 0
PTCAN3413DDFR 具有灵活 IO 和待机模式的3.3V CAN FD 收发器
发表于 2024-3-20 11:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:PTCAN3413DDFR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT23-8
产品功能:CAN 收发器
PTCAN3413DDFR特征
●3.3V 单电源工作
●无需使用 5V 稳压器,从而节省 BOM 成本并减小 PCB 空间
●在同构和异构网络中实现出色的 EMC 运行
●符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
●支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
●具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
●TCAN3413:I/O 电压范围支持: 1.7V 至 3.6V
●接收器共模输入电压:±30V
●保护特性:
●总线故障保护:±58V
●总线引脚上提供 IEC ESD 保护:±10kV
●欠压保护
●TXD 显性超时 (DTO)
●热关断保护 (TSD)
●工作模式:
●正常模式
●支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
●超低功耗关断模式: 仅 TCAN3414
●优化了未上电时的性能
●总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
●支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
●小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
PTCAN3413DDFR说明
TCAN3413 and TCAN3414 是符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器。
此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。 TCAN3413 包括通过 V IO 引脚实现的内部逻辑电平转换。允许收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。
此外,该收发器支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器采用业界通用的 SOIC-8、VSON-8 和节省空间的小尺寸 SOT-23 封装。
GMT+8, 2024-11-24 17:46 , Processed in 0.107186 second(s), 27 queries , Gzip On.
