查看: 1272|回复: 0
[altera] ov5640 显示sdram部分突发长度无法变更
发表于 2025-4-17 22:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加了个边缘检测模块进去,然后就想到,图像不是从800x480变成了798x478吗,就把sdram末地址还有tft模块的行列也都改了798x478,图象是有了,但是是撕裂的,就想到是突发长度是512,800x480是512的整数倍,可以正常读写,那现在是798x478,那就改突发长度为4,结果画面不动了,我还试验了一下原来没修改的显示,512正常,但是一旦改突发长度就是有问题,大佬们知道如何解决吗
GMT+8, 2025-12-15 00:47 , Processed in 0.126071 second(s), 28 queries , Gzip On.
