查看: 12138|回复: 12
led.h文件怎么找不到
发表于 2014-5-21 19:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了 LED.C 和 LED.H 两个文件。把c添加到程序里。led.h 怎么在头文件中 找不到。怎样才能找到?
发表于 2014-5-21 19:09:39 | 显示全部楼层
你用的是什么编译器?
需要设置头文件所在的路径才可以找到的。
你参考一下新建工程的教程吧
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:17:04 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-21 19:09
你用的是什么编译器?
需要设置头文件所在的路径才可以找到的。
我用的是MDK(uv4)
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:17:42 | 显示全部楼层
richjee 发表于 2014-5-21 19:17
我用的是MDK(uv4)
教程提示 把led.h放到程序所在目录下。
发表于 2014-5-21 19:18:47 | 显示全部楼层
还需要在工程选项里设置 include路径
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:19:32 | 显示全部楼层
哦 谢谢 我试试。
发表于 2014-5-21 20:00:50 | 显示全部楼层
richjee 发表于 2014-5-21 19:19
哦 谢谢 我试试。
在c/c++选项设置工程路径,把led.h的路径放进去,可以看看视频
 楼主| 发表于 2014-5-22 06:37:54 | 显示全部楼层
弄好了 谢谢 各位。我把路径弄错了,新建的目录在桌面上。添加的路径是野火的源文件路径 哈哈。高级错误啊
发表于 2014-5-22 10:17:13 | 显示全部楼层
richjee 发表于 2014-5-22 06:37
弄好了 谢谢 各位。我把路径弄错了,新建的目录在桌面上。添加的路径是野火的源文件路径 哈哈。高级错误啊: ...
哈哈,所以总是要自己做一遍才知道啊
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:59:02 | 显示全部楼层
还求帮忙,程序都弄好了,也能编译成功了,但是下载到板子上没有反应,不知道是怎么回事了。用mdk调试
GPIO的 ODR  345都能单步变化。就是下到板子上没变化?
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:02:11 | 显示全部楼层
我给复制个源码,#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f10x.h"
#define ON  0
#define OFF 1
#define LED1(a) if (a)   \
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);   \
else             \
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3)
#define LED2(a) if (a)    \
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);    \
else          \
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4)
#define LED3(a) if (a)        \
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);     \
else          \
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
void LED_GPIO_Config(void);
#endif
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
#include "led.h"
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5);
#include "led.h"
  * @brief  Ö÷º¯Êý
  * @param  ÎÞ
  * @retval ÎÞ
        void delay(__IO u32 nCount);
         LED_GPIO_Config();
    LED1(ON);
                //LED1(OFF);
                LED2(ON);
                //LED2(OFF);
                LED3(ON);
                LED3(OFF);
          /* add your code here ^_^. */
请高手赐教
发表于 2014-5-22 20:32:20 | 显示全部楼层
是啊,很多东西不动手不知道自己原来不知道
发表于 2018-5-2 10:16:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 08:14 , Processed in 0.036110 second(s), 23 queries , Gzip On.
