查看: 23089|回复: 9
关于火眼摄像头
发表于 2014-7-8 12:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在LCD输出帧率,什么都不干,只是在场信号中断里把帧数++,但就只是显示15帧,有没有办法提高啊。QVGA15帧好低啊。我看了配置,修改寄存器了,但是已经到极限了。还有什么办法吗?       换个24M晶振给XLCK?
发表于 2014-7-8 12:54:02 | 显示全部楼层
这个有限制的吧,按照数据手册就是用12M
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:55:28 | 显示全部楼层
噢,数据手册是PCLK有24M。可是这个要如何达到呢?
发表于 2014-7-8 13:20:57 | 显示全部楼层
你把摄像头的速度提高再快也没用,因为最占时间的是STM32的图像采集。
你想快,只能换性能更好的单片机
发表于 2014-7-8 13:22:02 | 显示全部楼层
火眼的代码配置,默认就是 112帧每秒,而stm32采集一帧要9个左右的帧周期
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:23:44 | 显示全部楼层
不是啊。我把从fifo读取数据以及显示LCD的代码给注释了,中断里吧帧数加一并更新显示。这样算是没有处理时间了吧》?
发表于 2014-7-8 13:25:14 | 显示全部楼层
Holden 发表于 2014-7-8 13:23
不是啊。我把从fifo读取数据以及显示LCD的代码给注释了,中断里吧帧数加一并更新显示。这样算是没有处理时 ...
我上次测过火眼的时序,默认的代码,是配置为112帧的输出速度。
你可以用示波器测的
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:27:45 | 显示全部楼层
你可以用示波器测的
啊,那为什么场输出信号在板子上显示是15帧左右?你看我代码注释地方,按道理应该可以捕获你说的112帧的输出速度啊。      难道中断里执行代码太长,捕获错过了?
发表于 2014-7-8 13:28:35 | 显示全部楼层
Holden 发表于 2014-7-8 13:27
啊,那为什么场输出信号在板子上显示是15帧左右?你看我代码注释地方,按道理应该可以捕获你说的112帧的输 ...
有可能的,这个是代码问题了。
你用示波器测,这个肯定是准确的
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:29:04 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-7-8 13:28
有可能的,这个是代码问题了。
你用示波器测,这个肯定是准确的
明白了。我好好看看吧。
GMT+8, 2025-12-14 15:09 , Processed in 0.050107 second(s), 24 queries , Gzip On.
