查看: 15189|回复: 12
移植enWin
发表于 2014-7-18 22:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想移植enWin到VET6。是不是只要写好LCD的驱动。上层的都是一样的对吧?LCD要向上层提供什么函数?这三个、画点函数、颜色函数、触摸屏坐标函数够了么?
发表于 2014-7-18 22:12:11 | 显示全部楼层
驱动用野火原来的就好,把液晶驱动接口加入到emWin的接口即可,具体的移植教程可以看看我们的那个教程,基本通用的。动手移植下,会学到好多哦~
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:29:32 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-7-18 22:12
驱动用野火原来的就好,把液晶驱动接口加入到emWin的接口即可,具体的移植教程可以看看我们的那个教程,基本 ...
如果是ZET6,接口改成跟野火的一样是不是可以了。就是改管脚就可以了么?ILI9325编程是不是跟ILI9341一样?
发表于 2014-7-18 22:30:43 | 显示全部楼层
JUE 发表于 2014-7-18 22:29
如果是ZET6,接口改成跟野火的一样是不是可以了。就是改管脚就可以了么?ILI9325编程是不是跟ILI9341一样 ...
你可以这样试下,ILI9325没有试过,不知道能不能用我们那个方法移植emWin,emWin有一个驱动列表的,你可以去查下
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:42:08 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-7-18 22:30
你可以这样试下,ILI9325没有试过,不知道能不能用我们那个方法移植emWin,emWin有一个驱动列表的,你可以 ...
如果你们能出一块板,ZET6核心板,加触控屏的,很小块板的那种。引脚用排针连出来,能单独做设计。也能用来学习。那就很好了,也不贵
发表于 2014-7-18 22:43:19 | 显示全部楼层
JUE 发表于 2014-7-18 22:42
如果你们能出一块板,ZET6核心板,加触控屏的,很小块板的那种。引脚用排针连出来,能单独做设计。也能用 ...
ISO就可以,把跳帽拔掉之后,完全就没有跟板上的其它芯片共用引脚,就是一个最小系统
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:47:22 | 显示全部楼层
像这种一样么
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:25:35 | 显示全部楼层
JUE 发表于 2014-7-18 22:47
像这种一样么
照片
 楼主| 发表于 2014-7-19 02:48:07 | 显示全部楼层
还有为什么触控模块不用spi接口,要用模拟呢的
发表于 2014-7-19 11:32:03 | 显示全部楼层
估计是不想跟板上其它用spi的一起吧
 楼主| 发表于 2014-7-20 00:13:47 | 显示全部楼层
西门采文 发表于 2014-7-19 11:32
估计是不想跟板上其它用spi的一起吧
有可能,比较资源有限
 楼主| 发表于 2014-7-20 02:10:48 | 显示全部楼层
火哥,那个LCD设置成硬件复位,没有软件复位,有没有影响。是不是不复位都可以?
发表于 2014-7-20 17:13:58 | 显示全部楼层
lcd可以通过软件来复位,没影响的
GMT+8, 2024-11-22 23:02 , Processed in 0.055808 second(s), 23 queries , Gzip On.
