查看: 12912|回复: 4
STM32用flash存放配置参数好不好
发表于 2014-7-19 08:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经实现了把配置参数存在flash的最后一块,设备重启时读取,运行中修改都可以。
但是纵观前辈们用STM32芯片开发产品电路上都有一块E2PROM。那么,用flash存储少量数据到底有什么不好呢?
发表于 2014-7-19 08:44:29 | 显示全部楼层
可以的啊,反正就是存储数据,之于怎么利用,你可以灵活
 楼主| 发表于 2014-7-19 08:47:38 | 显示全部楼层
我的产品已经实现出来了,在flash存储。
只是看前人,就算是用STM32F103大容量的,还是会多加一块E2PROM,都不敢用flash存储么?flash容量肯定够用的呀,只是存放少量配置参数。
看别人都不用flash存放,我用着有点心虚,是不是存在什么隐患?
发表于 2014-7-19 09:19:42 | 显示全部楼层
只是看前人,就算是用STM32F103大容量的,还是会多加一块E2PROM ...
只要不是太频密也写数据,问题不大
 楼主| 发表于 2014-7-19 09:22:22 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-7-19 09:19
只要不是太频密也写数据,问题不大
问题“不大”,不大还是有嘛,那到底是有什么问题呢?
当然不会频繁操作。开机读取,改写配置时修改。
GMT+8, 2024-11-24 10:49 , Processed in 0.027901 second(s), 23 queries , Gzip On.
