查看: 18489|回复: 4
这个exti中断是怎么回事,一嗯按键就死机,大家来看看
发表于 2015-3-23 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个外部中断的代码,使用的是ISO-MINI-V2的按键KEY2,接的是PC13,下载的例程倒是能用,自己参照书上写的,几乎和例程一模一样,可一摁KEY2,就想死机了一样,程序卡着不走了,先贴代码给大家看看:
#include "exti.h"
void NVIC_Configuration()
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
//PC13
void exti_init()
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void EXIT15_10_IRQHandler(void)
        delay_ms(20);
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
                delay_ms(20);
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0)
                        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0)));
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
void init()
        delay_init(72);
        led_init();
        exti_init();
        NVIC_Configuration();
        init();
        __set_PRIMASK(0);
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
                delay_s(1);
                GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
                delay_s(1);
          /* add your code here ^_^. */
调试的时候发现根本就没进中断,本来led在闪烁的只要一按按键,立马就停了,感觉就是程序卡在一个地方不走了,望大家帮忙找下原因。
发表于 2015-3-24 09:06:35 | 显示全部楼层
一看,感觉没问题啊。。看不出来
 楼主| 发表于 2015-3-24 09:22:58 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-3-24 09:06
一看,感觉没问题啊。。看不出来
昨天都被搞糊涂了,还是早上比较清醒,其实是中断函数名这里写错了EXIT15_10_IRQHandler,应该是EXTI15_10_IRQHandler,把EXTI写成了EXIT,真无语,我也是醉了
发表于 2015-3-24 10:08:37 | 显示全部楼层
漩涡哲 发表于 2015-3-24 09:22
昨天都被搞糊涂了,还是早上比较清醒,其实是中断函数名这里写错了EXIT15_10_IRQHandler,应该是EXTI15_1 ...
写错了能编译通过?
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:56:37 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-3-24 10:08
写错了能编译通过?
库有默认的中断函数名,必须重写这个函数才能进入中断执行中断函数,写错的话编译器就可能把他当成一个普通函数,所以没报错
GMT+8, 2025-12-14 11:51 , Processed in 0.039887 second(s), 24 queries , Gzip On.
