查看: 20878|回复: 3
将LED例程修改了一下,请高手们指点
发表于 2015-4-3 11:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份代码里有一个小错误,己在四楼更正
我之前有说过,我是做JAVA出身的,JAVA有一些特点,就是结构化很好,很重视"包装",把数据都包装到"Bean"里,这样的好处是写程序时不用太多考虑底层的东西,专注于业务逻辑。
于是我把例程例用JAVA的思想,修改了一下
******************* LED.H *****************
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f10x.h"
  * @brief 将LED相关的数据项打包成结构体,做用类似于Java的Bean
typedef struct {
         GPIO_TypeDef* GPIO_Group;
         uint16_t Pin;
} LED;
//声明三盏灯
LED Led_1,Led_2,Led_3;
//初始化
void LED_GPIO_Config(void);
//设定每一盏灯并保持熄灭状态
void Init(LED Led);
//开灯
void LED_ON(LED Led);
//关灯
void LED_OFF(LED Led);
#endif /* __LED_H */
******************* LED.C *****************
#include "led.h"
*        @brief        初始化
*        @param        void
*        @retval        null
void LED_GPIO_Config(void) {
         //打开 GPIOB、GPIOF 的时钟
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
         //设定 Led1\2\3 的数据
         Led_1.GPIO_Group = GPIOB;
         Led_1.Pin = GPIO_Pin_0;
         Led_2.GPIO_Group = GPIOF;
         Led_2.Pin = GPIO_Pin_7;
         Led_3.GPIO_Group = GPIOF;
         Led_3.Pin = GPIO_Pin_8;
         //初始化
         Init(Led_1);
         Init(Led_2);
         Init(Led_3);
*        @brief       初始化LED
*        @param        Led 每盏灯的数据包装容器,包括所属的GPIO组(GPIOx)和引脚(Pin)
*        @retval        null
void Init(LED Led) {
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Led.Pin;
         //初始化
         GPIO_Init(Led.GPIO_Group,&GPIO_InitStructure);
         //关灯
         LED_OFF(Led);
*        @brief        开灯
*        @param
*        @retval        null
void LED_ON(LED Led) {
         GPIO_SetBits(Led.GPIO_Group,Led.Pin);
*        @brief        关灯
*        @param
Led 每盏灯的数据包装容器,包括所属的GPIO组(GPIOx)和引脚(Pin) *        @retval        null
void LED_OFF(LED Led) {
         GPIO_ResetBits(Led.GPIO_Group,Led.Pin);
发表于 2015-4-3 13:40:34 | 显示全部楼层
很好,其实就是以面向对象的思想来编程
发表于 2015-4-3 16:07:00 | 显示全部楼层
挺好的,学习了
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:08:44 | 显示全部楼层
关于代码中的小错误:
//声明三盏灯
这样是不行的,因为led.h要在led.c和main.c中引用两次,这样做就会导致重复定义,应该改为:
//声明三盏灯
extern LED Led_1,Led_2,Led_3;
出错原因:还是对C语言语法不熟悉导致的
GMT+8, 2025-12-14 21:01 , Processed in 0.054683 second(s), 24 queries , Gzip On.
