查看: 31541|回复: 17
野火OV7725鹰眼模块显示效果。。。
发表于 2013-9-4 14:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
OV7725鹰眼模块在野火开发板3.2寸TFT上显示效果如何?有没有出现条纹、卡屏等现象?调试过的大神出来说一下,也请野火的技术人员能够解答一下,最好能给调试时的视频效果。小弟准备入手鹰眼模块,想了解一下效果如何,在此谢谢各位了。。
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:04:45 | 显示全部楼层
自己先顶一下,期待大神的解答。真棒!!非常感谢
发表于 2013-9-4 14:51:45 | 显示全部楼层
是 火眼吧?
鹰眼 ,都没例程用 在 stm32 上
发表于 2013-9-4 16:10:55 | 显示全部楼层
找到有 1.4寸 屏幕的效果
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc3NTAzNjc2.html
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:05:48 | 显示全部楼层
格拉姆 发表于 2013-9-4 14:51
是 火眼吧?
鹰眼 ,都没例程用 在 stm32 上
我问淘宝上的客服,他们说是显示在3.2寸TFT上的,但客服不懂技术,也没有视频效果
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:07:11 | 显示全部楼层
爱喝可乐的娃 发表于 2013-9-4 16:10
找到有 1.4寸 屏幕的效果
小尺寸屏效果肯定好,我想知道用在3.2寸上效果怎么样,不过还是很感谢你,谢谢。
发表于 2013-9-4 23:14:47 | 显示全部楼层
我们的 鹰眼,是用 k60 主控的,stm32 单片机上驱动不了。
可以用 在 1.4寸 和 3.2寸 屏幕上,效果差不多(配置的分辨率不同)。
液晶显示,花不了多少时间。
发表于 2013-9-4 23:19:30 | 显示全部楼层
小液晶,视频上是配置为分辨率是 160*120
大液晶,可以配置为 320*240 。
大液晶看到看到细节清晰些,效果都差不多。
客服不太懂技术问题,非常抱歉,让你久等。
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:36:19 | 显示全部楼层
大液晶,可以配置为 320*240 。
大液晶看到看到细节清晰些,效 ...
你们的STM32F103VET6开发板上预留的摄像头接口,用的摄像头模块不是7725吗?和鹰眼不一样?
发表于 2013-9-5 09:40:30 | 显示全部楼层
除非降速 来采集,不然 stm32 速度不够快
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:12:15 | 显示全部楼层
7725模块上不是带有FIFO吗,这样也不行?你们的开发板上能达到每秒多少帧?
发表于 2013-9-5 10:43:27 | 显示全部楼层
火眼是带 FIFO
鹰眼是不带FIFO
都是 7725 芯片
鹰眼最高能 150 帧每秒
发表于 2013-9-5 10:52:17 | 显示全部楼层
不过告诉你不幸的消息,鹰眼没货了..
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:08:44 | 显示全部楼层
西安邮电大学 发表于 2013-9-5 10:52
不过告诉你不幸的消息,鹰眼没货了..
哦,那是我搞错了,我要的是带FIFO的模块,火眼的显示效果咋样
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:09:49 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-9-5 10:43
火眼是带 FIFO
鹰眼是不带FIFO
都是 7725 芯片
火眼的显示效果咋样?就在开发板上用3.2寸TFT
发表于 2013-9-5 11:46:47 | 显示全部楼层
就是 普通的 ov7725 的效果,特点就是可以用长排线,其他家的摄像头都不能用长排线。
好像 色彩 挺鲜艳的
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:59:01 | 显示全部楼层
火眼是带 FIFO
鹰眼是不带FIFO
都是 7725 芯片
论坛里火眼的例程是不是基于STM32开发板的?如果是的话最好能拍个视频效果,也让我们参考、观摩哇。。
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:33:38 | 显示全部楼层
是 火眼吧?
鹰眼 ,都没例程用 在 stm32 上
嗯,你说的对,是我搞错了
GMT+8, 2025-12-14 11:57 , Processed in 0.047178 second(s), 24 queries , Gzip On.
